Hjem voksning - et billigt alternativ til travle kvinder - Advarsler og konsekvenser
3 feb 2012
  • Hjem voksning - et billigt alternativ til travle kvinder
  • Advarsler og konsekvenser
Hvis den anvendes korrekt voks, kan der være nogle bivirkninger. Hvordan man kan undgå dem?
  • Burns. Hvis voks er meget varmt, kan du brænde huden. Når du fjerner hår derhjemme, følg instruktionerne og lytte til sund fornuft - hvis voks ryger eller retter, hvor det er opvarmet, føles meget varmt, vent, lad voks cool.
  • Hyperpigmentering. Nogle kvinder bemærke, at de har en hyperpigmentering, hvor de fjernede hår voks, især på overlæben. Normalt disse pletter gå væk med tiden. Men hvis det er forvirrende, er det bedst at anvende en anden metode til hårfjerning Hair Removal: Hvilken metode er den rigtige for dig?  Hair Removal: Hvilken metode er den rigtige for dig?
   på dette område.
  • Andre forholdsregler. Endelig, selv om voks - sikker og effektiv metode til hårfjerning, er det ikke egnet for alle. Der er en liste over kontraindikationer, hvor bedre at vælge andre metoder til hårfjerning:
  • Anvendelsen af ​​visse midler til huden. Hvis du bruger lokale midler til huden med retinoider, er det ikke nødvendigt at fjerne hår voks, fordi det kan forårsage forbrændinger. Også, hvis du gør en kemisk peeling, skal du ikke bruge voks, indtil huden ikke er helt komme sig og vil ikke ophøre med at blive afskallede. Også, ikke anvender voks, hvis du for nylig har givet injektioner af collagen eller Botox.
  • Solforbrændinger. Forsøg ikke at gøre hårfjerning Voks: den nemme vej til skønhed  Voks: den nemme vej til skønhed
   på brændt hud. Vent til efter spor af solskoldning, såsom rødme og afskalning.
  • Dage før menstruation. Gør ikke voksning i disse dage, som før menstruation øger følsomheden og processen vil være meget smertefuldt.
  • Medicin. Mange lægemidler kan påvirke følsomheden over for hårfjerning. Dette inkluderer værktøjer som p-piller, hormon medicin, retsmidler mod acne Midlet mod acne: et ansvarligt valg  Midlet mod acne: et ansvarligt valg
   og andre. Vær sikker på at konsultere din læge i dette tilfælde.
  • Hud og andre sygdomme. Det er også værd at diskutere med din læge mulighed for rigtige spørgsmål voks, hvis du har diabetes, vene problemer, kræft eller andre sygdomme. Dette gælder også for hudsygdomme, såsom rosacea, samt hvis du har følsom hud Følsom hud: årsager og pleje  Følsom hud: årsager og pleje
Også, eksperter anbefaler ikke voksning at fjerne hår omkring brystvorterne med mandlige kønsorganer samt muldvarpe og beskadiget hud.
 Advarsler og konsekvenser | Hot voksning - et billigt alternativ til travle kvinder
Voks - gradvise fremskridt
En af de vigtigste fordele ved hårfjerningsmidler voks - bremse væksten af ​​hår. I modsætning til barbering, efter fjernelse af voks håret vokse svagere og tyndere. Det vil sige, hår vil vokse mindre, og når fuldt udvokset, er mindre synlige og vil være lettere at fjerne næste gang. Men denne proces tager tid, og efter først at fjerne voks, kan du endda ud til, at håret begyndte at vokse hurtigere. De vigtigste ting - ikke give op. Som med enhver procedure, egenomsorg, at i voksning vigtige regelmæssighed og vedholdenhed opnå de bedste resultater.
Derudover vil du lære hurtigt nok til at fjerne hår, som en ægte professionel. Så vær ikke bange Få et sæt af rigtige spørgsmål voks og lære. Og du behøver ikke at barbere dine ben i en fart før de går på arbejde.
Artikel Tags:
  • hårfjerning
Sådan fjerner maven: Tips og tricks - Øl mave
3 jan 2012
  • Hvordan du fjerner mave fedt: tips og tricks
  • Sport eller kost
  • Derhjemme
  • Efter kejsersnit
  • Øl mave
  • Tips til mænd
Sådan fjerner du en øl mave
Almindeligvis omtales som en øl mave er ikke en direkte følge af den overdrevne brug af berusende drikke og overskydende fedt omkring taljen med et samlet normal eller en lille smule fedt fysik. Samtidig, før at tænke over, hvordan du fjerner en øl mave, er det nødvendigt at forstå, hvorfor fedt er gemt i dette område, og så er tilbageholdende med at forsvinde. Det er også vigtigt at adskille de fedtdepoter i maven og en udragende bugvæggen, fordi midlerne til bekæmpelse af disse mangler er helt anderledes udseende.
 alt
Hvis øl mave - en konsekvens af sagging mavemuskler
Hvis mavemusklerne ikke er stærke nok, vil det være svulmende mave og uden overvægt. Faktum er, at mavemusklerne samt kanterne, den måde naturen ønskede, ikke mindst som beskyttelse af de indre organer mod skader og skader, der alvorligt kan skade den generelle sundhed. Derfor normalt de forreste og skrå mavemuskler nødt til at være stærk og kraftfuld. Men stillesiddende livsstil gør ikke musklerne mere atletisk, og det er grunden til mange mennesker ikke misbruger øl, men ikke er involveret i sport står over for sådan et problem, da øl mave. Outputtet i dette tilfælde er den samme: at vælge for sig selv enhver form for sport og forsøge at få mest muligt ud af det, på samme tid at komme af med den irriterende maven.
 alt
Hvis årsagen oplyvshey taljen - overspisning
Genetisk disposition af fylde i taljen området er fælles for mange mænd og de fleste kvinder. Fedt, som musklerne skal bære en beskyttende funktion i forhold til de indre organer, så en ekstra stykke kage eller et glas øl og stimulerer fedt omkring taljen. Metoder til at bekæmpe fedme er mange: det er kost, og særlige fodringsanlæg samt massage og undertøj med effekten af ​​sauna; men i kampen med øl mave er vigtigt at huske - første regel taber i vægt resten af ​​kroppen, og først derefter maven. Derfor massageapparater, og særlige hoop motion Myter om motion: tror ikke  Myter om motion: tror ikke
   Du er sikker på at supplere kosten, den eneste måde at permanent miste øl mave.
Hvis årsagen til dette fænomen virkelig beruset skummende drik - noget én måde: undertrykkelse af kærlighed til øl, kontrol og begrænsning. Øllet selv er meget nærende, og i betragtning af, at øl traditionelt serveres salt og fede snacks, er det ikke overraskende, at vægten af ​​det vokser med stormskridt. Smukke strammet tal vil bringe sin ejer ikke er mindre sjovt end umådeholden indtagelse af øl, som kan føre til sygdom. Desuden er der oplysninger at mænd øl øger maven på grund af det høje indhold af østrogen i denne drik Østrogen - nøglen til knogle sundhed  Østrogen - nøglen til knogle sundhed
   - Den kvindelige hormon, forårsager stærkere køn fedme af kvindelig type. Derfor er det nødvendigt at drikke øl med måde og kun vælge høj kvalitet drikkevarer, med en vægt på mørke sorter - sådan øl er mindre skadelig på grund af det høje indhold af vitaminer og mineraler.
Яндекс.Метрика
