De sundhedsmæssige risici forbundet med kunstige negle og manicure
19 marts 2013
 kunstige negle manicure sundhedsrisici
 En god manicure ser smuk, uanset om du har dine negle, eller overhead. Men de kemikalier anvendes til at skabe det, især når det kommer til kunstige negle Kunstige negle: fordel eller skade  Kunstige negle: fordel eller skade
 Kan påvirke sundheden for den naturlige negl, huden omkring dem, og endda andre dele af kroppen.
Manicure og allergiske reaktioner
Mekanismer af allergiske reaktioner Allergiske reaktioner: hvordan man kan forstå, hvorfor du kildre i halsen  Allergiske reaktioner: hvordan man kan forstå, hvorfor du kildre i halsen
   om kemikalier i produkter til manicure samme som allergi sådanne fælles allergener såsom Poison Ivy. De fleste af disse kemikalier forårsager følgende reaktioner:
  • Betændelse;
  • Rødme;
  • Kløe;
  • Brændende fornemmelse.
Denne såkaldte symptomer på kontaktallergi. Selv om de kan være begrænset til området omkring neglen og vævet nedenunder det, kan de også blive vist i ansigtet eller halsen. For at bestemme årsagen til en allergisk reaktion kan være vanskeligt, fordi kommunikationen mellem nyligt manicurerede og reaktion på enhver del af kroppen er ikke indlysende. Mange kvinder vender til dermatologer eller allergikere om de ubehagelige symptomer, bare glemme at nævne, at gøre simple søm eller manicure.
Anyway, hvis du har identificeret en allergi over for visse stoffer i fremtiden, er du nødt til at undgå det. Hvis allergi udviklet, vil allergen eksponering altid medføre en negativ reaktion. Derudover er du i fremtiden kan udvikle en allergi over for andre stoffer, så du bør altid nøje overvåge ændrer sin sundhedstilstand.
Hvad kan forårsage en allergisk reaktion, når du gør en manicure?
De mest almindelige allergener er:
  • Stoffer, der anvendes til akryl kapacitet;
  • Klarlak-base;
  • Farvet neglelak.
Disse stoffer kan være skadelige for både kunden samt for negle tekniker. Endvidere kan opløsningsmidler anvendt til manicure, inducere astmaanfald; det er uklart, hvordan de påvirker sundheden for gravide kvinder, men eksperter mener, at det er bedre at undgå disse stoffer.
Ingredienser til negle produkter, der er mest tilbøjelige til at allergener:
  • Ethylmethacrylat;
  • Benzophenon (en del af midlerne til at bygge en gel);
  • Ethylcyanoacrylat phenol og formaldehyd;
  • Forskellige blødgørere.
Ingredienser neglelak, hvilket anbefales skal undgås:
  • Toluen-sulfonamid-formaldehyd-harpikser;
  • Nikkel;
  • Termoplastiske harpikser;
  • Formaldehydharpikser.
For at undgå problemer med allergi før kapacitet, så spørg en hudlæge til at gøre en patch test på et stof, der anvendes i negle saloner.
Brug neglelak indeholder ingen oluol-sulfonamid-formaldehyd-harpiks - de er mindre tilbøjelige til at forårsage allergi. Men uden lak af dette stof ikke holdes så længe, ​​for eksempel lakker, som er sammensat af methylacrylat, ofte forårsage irritation og andre bivirkninger.
Stoffer, der kan forårsage hudirritation
Mens nogle kemikalier er kendt for deres evne til at forårsage kontaktallergi, at andre kan blive forårsage irritation af vævet omkring neglepladen og under det. Nogle gange er det forårsager en frigørelse af neglen fra neglelejet.
Den mest almindelige årsag til irritation er følgende stoffer:
  • Methacrylsyre, som findes i mange gennemsigtigt grundlag for manicure;
  • Formaldehyd, toluen, xylen, butylacetat, ethylacetat og isopropylalkohol i sammensætningen midler til tørring neglelak;
  • Natriumhydroxid og kaliumhydroxid i cremer og andre midler til at fjerne neglebånd;
  • Acetone, alkohol, ethylacetat og butylacetat, der er sammensat af midler til fjernelse af en lak.
Brug ikke creme til at fjerne neglebånd. I stedet blot suge dine negle i varmt vand og derefter forsigtigt flytte dine neglebånd. Prøv også at bruge så lidt som muligt for neglelak og midler til deres fjernelse.
Andre potentielle problemer
Nogle kemikalier, der anvendes i bygningen, kan dræne neglepladen og gøre mere skrøbelige og forværre allerede eksisterende problemer med neglene.
Læbestifter, der indeholder farvestoffer gul (de er mange roser og lakker) kan efterlade pletter på negle. Som regel er det ikke så dårligt for neglene, men hvis du forsøger at skrabe pletten, kan neglen knække eller delaminere. Stedet vil forsvinde af sig selv, når neglen gror ud igen.
Endelig er der et problem, såsom en infektion. Enhver skade på huden omkring neglen og under det kan forårsage infektion og skade huden, hvilket gør det meget let at manicure. I nogle tilfælde kan infektionen føre til tab af neglen. For at reducere risikoen, manicure altid bruge rene redskaber, og medmindre det er absolut nødvendigt ikke skære neglebånd.
Sikkerhedsregler
Loven regulerer sammensætninger af midler, der anvendes i kosmetiske procedurer er langt mindre strenge end sammensætningen af ​​narkotika, men også her er der nogle regler. Da formaldehyd indholdet i produkter til manicure ikke må overstige 3% sikker. Det anbefales kraftigt at undgå kontakt betyder, at der er formaldehyd, hud - er at reducere sandsynligheden for at udvikle allergi. Anvendelse af methyl (MMA) i flere årtier siden, var det strenge restriktioner i nogle lande, herunder USA. Dette stof kan medføre deformering af neglepladen og svampeinfektion Svampeinfektion: at forebygge og nederlag  Svampeinfektion: at forebygge og nederlag
 . I nogle neglesalon det alligevel fortsætte med at bruge.
Hvornår bør du se en læge?
Hvis et bestemt produkt der forårsager din brændende, kløe og andre ubehagelige symptomer, stoppe med at bruge det. Hvis dette ikke hjælper, skal du kontakte en læge. I mild irritation normalt gives med hydrocortison salve Hydrocortison - et stof, der kan redde livet for patienten  Hydrocortison - et stof, der kan redde livet for patienten
 . I mere alvorlige tilfælde kan det anbefales oral prednison eller kortison.
De, der har udviklet en allergi, er det nødvendigt at konsultere en hudlæge. Det kan afholde særlige prøver og identificere allergener. Ved at undgå dem, du forhindre allergiske reaktioner i fremtiden.
Artikel Tags:
  • neglepåsætning
Яндекс.Метрика
