Termisk undertøj - holder dig varm og ikke kun - Typer
28 jun 2013
  • Termisk undertøj - holder dig varm og ikke kun
  • Hvordan vælger
  • Typer
 typer af termisk undertøj
Typer af termisk undertøj
Termisk undertøj - undertøj er udviklet til at holde på varmen. Særlige vævning tråde med et stort antal celler skaber en luft lag mellem krop og miljø, holde det genererer varme. Termisk undertøj stof er meget tynd, næsten ingen sømme, så undertøj er næsten ubetydelig under tøjet.
En anden funktion er at forhindre dannelsen af ​​termisk undertøj på overfladen af ​​kroppen af ​​overskydende fugt (postevand). Hovedparten af ​​cellen i vævet ikke kun holde den varme luft, og skub sved. Cellestruktur stoffet gør det næsten ikke bliver våd og tør hurtigt
Termisk undertøj kan bæres hver dag, og det er muligt - for varme under lange gåture i den friske luft eller motion.
 Formularer | termisk undertøj - holder dig varm og ikke kun
Hvad gør
Gør undertøj både naturlige (uld, bomuld) og syntetisk (polyester) stoffer. Syntetiske stoffer holder længere og bedre fjernelse af fugt. Termisk undertøj lavet af naturlige stoffer skaber en følelse af komfort, så mere egnet til daglig brug. Desuden er der undertøj fremstillet af en kombination af naturlige og syntetiske fibre.
Termisk undertøj normalt har en særlig antibakteriel behandling for lugt reduktion (som vaskes væk efter flere gange vask) og forårsager ikke irritation og allergiske reaktioner Allergiske reaktioner: hvordan man kan forstå, hvorfor du kildre i halsen  Allergiske reaktioner: hvordan man kan forstå, hvorfor du kildre i halsen
Hvilken undertøj er bedst?
Det afhænger af det formål, som du ønsker at købe det. Der termisk undertøj til forskellige temperaturer (kold, kulde, meget kolde), er der en sports undertøj, det fjerner fugt bedre og divideres med graden af ​​fysisk aktivitet (lav, middel og høj).
For eksempel, en tynd bomuld undertøj er bedst til daglig slid er ikke er for lave temperaturer. Og for meget koldt vejr og øget mobilitet vil nærme undertøj fra en blanding af naturlige (uld) og syntetiske fibre: Stoffet er ikke kun varm, men forhindrer overophedning.
Termisk undertøj kan være følgende typer:
  • Ultra Light - tynde, lette stoffer som er designet til at blive båret direkte på kroppen, det kan bæres i al slags vejr;
  • Mikro - hør med allergivenlige egenskaber til daglig slid;
  • Mono - fint linned med antibakteriel behandling for vintersport;
  • Duo - undertøj til koldt vejr, som har universelle egenskaber;
  • Trio - en meget varm undertøj med antibakteriel behandling.
  • Plys - hør, benyttes sammen med vasketøjet Duo ved meget lave temperaturer.
Eksempler på termisk undertøj mærke
Et eksempel kan tjene som termisk undertøj undertøj selskab Krateks (USA). Det er lavet af jersey, som er i stand til at regulere varme og fugttransport af det menneskelige legeme, på grund af det, der kaldes hitofayber - smart strik. Dette stof, da det tilpasser sig den omgivende temperatur og intensiteten af ​​sved: ​​i koldt vejr perfekt holder på varmen og fjerner overskydende fugt i varmt - udalet overskydende varme og fugt. På grund af dette, kan termisk undertøj Krateks anvendes i et bredt temperaturområde fra 10 til -30 ° C.
Kvinders termisk undertøj mærke Lady Morgan Artex (USA), der er designet til koldt vejr, består af to lag: den indre, der støder op til den sarte hud af damerne, lavet af hundrede procent akryl fnug, og eksterne - af en blanding af polyester og bomuld ligeligt.
Mænds undertøj mærke Dual Face Ydelse Termisk modstå en temperatur på 10 til -35 ° C takket være speciel dobbelt stof (inderste lag - dækkende polypropylen, ydre lag - et hundrede procent bomuld). Masser af undertøj forøget tykkelse kan bæres i stedet for trøjer.
Hvordan til at passe termoundertøj
Vask undertøj nødvendigt ved vandtemperaturer på over 40 ° C (ved højere temperaturer materialet mister sin kvalitet) i hånden eller i en vaskemaskine (en omhyggelig tilstand) ved tilsætning af antistatisk blødgører. Squeeze behøver ikke at dræne nok vand. Termisk undertøj kan ikke koges, jern, tør i tørretumbler, over et bål eller på en radiator, renses.
Termisk undertøj - en stor opfindelse af vores tid. Kun ved at vælge en lingeri, glem ikke, at dets forskellige serier har et formål. At vælge den rigtige undertøj vil være lang og vil beskytte dig mod både hypotermi, og mod overophedning.
Galina Romanenko
Artikel Tags:
  • hør
Hvordan man bruger midlerne til selvbruner - Fejl
Juli 18, 2013
  • Hvordan man bruger midlerne til selvbruner
  • DHA og sundhed
  • Forordninger
  • Fejl
 betyder for selvbruner fejl brug
Midler til garvning og fejl i deres brug
Midler til solbruning af huden kan give en let, naturlig gylden tan - eller gøre huden en unaturlig orange, med sjusket pletter. Korrekt anvendelse forstås af kunstig garvning kan ikke alle: de fleste mennesker gør åbenlyse fejl, der er let at undgå, for at opnå en virkelig smuk tan uden at udsætte din hud for skadelige UV.
 alt
Fejl №1: ikke at bruge eksfolierende kosmetik
Eksfoliering - en af ​​hemmelighederne bag langvarig, glat, naturligt udseende tan. Alle midler garvning arbejde på samme måde, vender det øverste lag af huden. Det skal erindres dog, at på overfladen af ​​huden akkumuleres en masse døde hudceller, der er inden for en dag eller to naturligt eksfolierer - og med dem gå og endda garvning.
  • Hvordan at undgå fejl: til garvning lå fladt på huden, skal du forberede det ordentligt. Et par dage før at anvende selvbrunende midler bruge eksfolierende scrub og forbereder huden for anvendelse af kosmetik. For de bedste resultater ved at bruge luffa eller specielle handsker til eksfoliering.
 alt
Fejl №2: Brug ikke fugtgivende kosmetik
Tør hud lider mangel på fugt, absorbere enhver tilgængelig fugt - herunder garvning lotion. Tørre områder af huden efter anvendelse af midlerne til selvbruner vil se mørkere end normal hud fugtbalance, og tan er ujævn.
  • Hvordan at undgå fejl: at opretholde den rette balance af fugt, er det muligt ikke blot at sikre en smidig og naturligt udseende tan, men også lang tid at holde din hud sund og smuk.
 alt
Fejl №3: Fjern ikke make-up
Før du anvender garvestoffer på huden skal vaskes grundigt ud makeup ved hjælp af en udrensning lotion eller en speciel makeup remover. Nogle eksperter anbefaler at bruge selv efter udrensning tonic at sikre, at perfekt glat ansigtshud og make-up vil ikke gøre den resterende ujævn tan.
 alt
Fejl №4: vælge den forkerte nuance
Ikke alle farver garvestoffer er ens, og hver brug for sin egen hudfarve nuance at tan se naturlig. For eksempel, et middel til kunstig garvning bestemt til mørk hud, er det ikke egnet til ejerne af lys hud.
  • Hvordan at undgå fejl: Forskellige hudtyper reagerer forskelligt på formlen for de samme midler til garvning. Det er grunden til, før du vælger kosmetik, kontrollere den resulterende skyggen af ​​garvning i et lille område af huden. Desuden er nogle eksperter anbefaler at vælge midlerne til selv-garvning med en gradvis handling - med hjælp af sådanne kosmetik kan gradvist opnå intensiteten af ​​farven på garvning, der er mest hensigtsmæssige for en bestemt hudfarve.
 alt
Fejl №5: den overdrevne anvendelse af kosmetik i områder med tykkere hud
Områder med en tyk hud - for eksempel albuer, knæ, ankler - absorbere flere kosmetik, skyldes som sådanne steder garvning gruppe ofte synes mørkere end andre områder af huden. Som et resultat af garvning ser ujævn og unaturligt.
  • Hvordan man undgår fejl: i de områder, hvor huden er tykkere, er det kun nødvendigt at anvende et tyndt lag hjælp af garvning. Derudover kan du "fortynde" kosmetik fugtgivende creme eller lotion til at få tonen var lysere. Hvis der efter anvendelse af midler til garvning områder med tykkere hud vil stadig se lidt mørkere, lidt lysere nuance, kan du bruge i brusebadet luffa.
 alt
Fejl №6: Brug kosmetik, der er udløbet
Hvis anvendelsen af ​​midler til selvbruner ikke bringer nogen resultater, måske det faktum, at du bruger kosmetik, der er udløbet. Ifølge eksperter, holdbarheden af ​​de fleste af midlerne til den kunstige garvning i størrelsesordenen to år. Derfor, hvis din kosmetik holdes på lager i butikken et par måneder før overtagelsen, vil det være holdbarheden er mindre end to år.
  • Hvordan at undgå fejl: på etiketten af ​​et kosmetisk hylde produktlevetid kan ikke angives, så husk overtagelsestidspunktet af kosmetik og efter et års brug tænke over muligheden for at erhverve en ny.
 alt
Fejl №7: ikke at vente tørring
Efter anvendelse af midler til garvning give så meget tid til at tørre, før makeup, hvordan man klæder og gå i seng. Kontakten er ikke det tørrede lag af makeup på huden med vævet fører til det faktum, at skyggen af ​​garvning er ujævn.
  • Hvordan at undgå fejl: at undgå ujævn garvning, vælge fonde med hurtigtørrende formel.
 alt
Fejl №8: ujævn ansøgning
Ved anvendelsen selvbrunende middel er et af de vanskeligste problemer er at anvende kosmetiske jævnt på alle områder af huden - herunder sådanne hårde, såsom den øvre ryg. Vil du vise selvbruner i en bikini eller i en lille sort kjole, du har brug for at sikre ensartet anvendelse af kosmetik for alle hud.
  • Hvordan at undgå fejl: den nemmeste måde at sikre en ensartet anvendelse af selvbrunende midler, selv de mest utilgængelige områder af huden - er at bruge en andens hjælp. Du kan også købe en speciel spray til at skabe en kunstig sol at lette anvendelsen.
 alt
Fejl №9: anvende en for mørk skygge på huden
Til selvbruner se smukke og naturlige på huden skal anvendes en nuance lidt lysere. Ifølge kosmetologer, skal til ansigtet være et middel til selv-garvning bare en tone mørkere end den naturlige hudfarve.
  • Hvordan at undgå fejl: at give huden i ansigtet lys bronze glød af et naturligt udseende tan, er det bedst at bruge bronzer, der er let at anvende og justere.
 alt
Fejl №10: ukorrekt anvendelse
Brug af middel til garvning er meget let at gå for vidt i forsøget på at skabe en glat, smuk kunstig tan. Til selvbruner ser naturlig som muligt, gælder ikke makeup til de områder af huden, der normalt ikke er udsat for sollys - for eksempel armhulerne, håndfladerne, huden mellem tæerne.
  • Hvordan at undgå fejl: at undgå ophobning af midler til garvning i armhulerne og huden mellem fingrene, anvende et tyndt lag af disse områder lotion, før du anvender makeup.
 alt
Fejl №11: den forhastede ansøgning
Du kan aldrig tage den tid, der forårsager agent for garvning. Korrekt anvendelse af kosmetik - en langsom middel til at massere huden med cirkulære bevægelser jævnt. Haste, når de anvender selvbrunende midler vil føre til sjusket drypper og ujævn hudfarve. Hvis du bruger værktøj til garvning før en vigtig begivenhed, altid anvende makeup på dagen før arrangementet, i tide til at rette fejl i applikationen.
 alt
Fejl №12: anvende kosmetik på våd hud
Hvis midlerne til selvbruner påføres lidt fugtig hud kosmetik vil falde ujævnt, og huden vil blive vist sjusket striber.
  • Hvordan at undgå fejl: Hvis du er vant til at anvende et middel til selvbruner efter bad, skal du sørge for, at huden er helt tør. Må ikke anvende makeup i badeværelset med fugtig luft. Efter anvende makeup i mindst seks timer til at afstå fra brusebad og svømning.
 alt
Fejl №13: Brug eksfolierende kosmetik
For at holde selvbruner glat og smuk, du kan ikke bruge eksfolierende kosmetik - for eksempel ved hjælp af hudplejeprodukter, der indeholder retinol, alpha hydroxy syrer og beta hydroxy syrer. Disse ingredienser fjerner effektivt døde hudceller, sammen med dem, og fjerne en del af garvning, hvilket resulterer i ujævn farve og skygge for tidlig anløbning.
  • Hvordan at undgå fejl: For permanent at bevare en kunstig tan, gælder kosmetik til hudpleje, hvoraf ikke omfatter eksfolierende ingredienser. De fleste af disse ingredienser kan findes i en kosmetisk sammensætning til hudpleje, acne tilbøjelig og aldrende hud.
 alt
Fejl №14: karakteristisk lugt
Mange agenter garvning anderledes karakteristisk lugt, som straks vil give en kunstig oprindelse din tan. Oplev kosmetik uden denne karakteristisk lugt er ret vanskeligt, fordi kilden til hans - dihydroxyacetone, den vigtigste aktive ingrediens gør huden mørkere.
  • Hvordan at undgå fejl: at karakteristisk lugt af garvemidler ikke gav en kunstig oprindelse din tan, vælge makeup med andre, mere attraktive aroma.
 alt
Fejl №15: barbering efter anvendelse af midler til garvning
Til selvbruner var så glat og mere naturlige garvning agent skal altid påføres til at glatte huden. Eksfolierer huden under barbering, så barbering efter anvendelse af midler til garvning fører til ujævn nuance af tan.
  • Hvordan at undgå fejl: at barbere eller fjerne hår med voks er nødvendig dagen før anvendelsen af ​​midler til garvning. For at forlænge levetiden af ​​garvning, bruge specielle midler til at hæmme hårvækst.
Artikel Tags:
  • tan
Яндекс.Метрика
