Hair Restoration: hjælpe korrekt pleje
28 januar 2007
  • Hair Restoration: hjælpe korrekt pleje
  • Behandling for skaldethed
 hårkur
 Sund, smukke hår stigning tillid og levere en masse glæde til sine ejere af - de er en fryd for øjet og let at passe ind i næsten enhver frisure. Men det sker, at vores hår til at miste vitalitet, bliver en for tør, nogen - fedt, pisket, og endda falde ud. Opretning, perming, farvning, føntørring og mange andre faktorer påvirker tilstanden af ​​håret ikke er den bedste måde. Heldigvis der findes effektive og enkle måder at genoprette hår.
Tynd og fedtet hår
Håret er meget tynd, kedelig, dårligt holdes håret meget hurtigt blive fedt.
Ofte er det forudbestemt af genetik - personen har en vis mængde hårsække og talgkirtler. Men regelmæssig overtørring i hovedbunden kan forårsage hår vil falde ud, og talgkirtler - at arbejde mere aktivt til en eller anden måde fugter huden og håret.
Omsorg for en sådan hår skal være meget forsigtig. Det synes naturligt at vaske fedtet hår Fedtet hår: løse problemet med overskydende talg  Fedtet hår: løse problemet med overskydende talg
   hver dag, men tyndt hår med hyppig vask hurtigt miste vitalitet. Hvis det er muligt, vaske dit hår på oftere end hver anden dag, og hver gang efter vask dit hår, anvende balsam. Brug også leave-in conditioner - kan anvende dem til håret, ikke kun efter et brusebad, men også på noget andet tidspunkt, hvor du føler, at hår har brug for ekstra fugt.
To eller tre gange om måneden gøre hår maske. Prøv f.eks en maske ud af yoghurt eller yoghurt naturel. Mejeriprodukter perfekt nærer håret på samme tid regulerer aktiviteten af ​​talgkirtler.
Vælg en frisure, der passer til din hårtype. Du bliver nødt til at vænne sig til tanken om, at lange frisurer til tyndt hår - ja, den bedste løsning. Ideel midtskibs bob med bløde lag omkring ansigtet. God pasform og hage-længde klipning med skrå pandehår og lag af forskellig længde.
Kedeligt, svækket hår
Dit hår kan være skinnende, tyk af natur, men med regelmæssig udsættelse for aggressive kemikalier og høje temperaturer, bliver de mere porøse, skørt, mister deres glans og elasticitet.
At genskabe hår for en tid giver op for varmen styling, kemisk glatning eller perming hår. Det er også ønskeligt at opgive farve; Du kan begynde at bruge de semipermanente farvestoffer eller vegetabilske farvestoffer.
Vask dit hår så lidt som muligt (hvis de er tørre nok til at vaske dem kun en gang eller to gange om ugen), ved hjælp af shampoo til skadet hår. Hver gang du vasker dit hår, gælder på hår og hovedbund balsam og holde det i det mindste et par minutter, er det bedre - mere. Daglig gør hovedbundsmassage. Før du vasker dit hår, skal du massere med olivenolie - en cirkulær bevægelse fordele olien på hovedbunden, og derefter anvende det til håret langs hele længden.
Du kan også lade olien på håret natten over (bære en badehætte for ikke at beskidt pude). I morgen vaske olie med vand og lidt eddike, og derefter vaske dit hår med shampoo. Eddike gør håret glans og blødhed, samt skæl Skæl: hvor det kommer fra, og hvad de skal gøre  Skæl: hvor det kommer fra, og hvad de skal gøre
Brug serum til håret shirokospektralnoy UV-beskyttelse. Til installation, skal du vælge produkter, der indeholder olie eller silikone - de giver håret glans, beskytte og fodre dem.
Hvis enderne af håret er meget beskadiget, er det bedre at afskære - alle midler til pleje i denne sag, giver kun en midlertidig kosmetisk virkning.
Omsorg for krøllet hår - et middel er det rigtige for dig?
27 Juni, 2013
  • Omsorg for krøllet hår - et middel er det rigtige for dig?
  • Vilkår skæring og styling
  • Principper
 passe krøllet hår
 Krøllet hår er ofte tørt og skørt, de pushatsya og dårligt holdes hår. Men med ordentlig pleje til krøllet hår, vil de være stolte af at præsentere sin elskerinde, og vil ophøre med at være ubehageligt.
Produkter, der er nødvendige hver krøllede pige
I modsætning til piger med glat hår, som normalt kontraindiceret i nogen af ​​de produkter, der gør håret tungt, skal du passe betyder, at de fleste intenst fugter krøller.
  • Den rigtige shampoo. Generelt kan en pige med krøllet hår undvære shampoo - ikke altid, men i det mindste fra tid til anden. Det blev født blandt dem en tendens til at vaske mit hår balsam. Det er simpelt: I stedet for shampoo du lægger på hårbalsam, og efter et stykke vaske det. De, der ikke kan eller ikke ønsker at gå uden shampoo, anbefales at vælge dem, der indeholder olier og andre fugtighedscreme og næringsstoffer.
  • To typer af klimaanlæg. Krøllet hår balsam for meget sker ikke. Du har brug for, først og fremmest en god aircondition, som du vil bruge til den daglige hårvask og midler til dyb konditionering - det skal påføres en gang om ugen.
  • Creme og hår gel. Så snart du vasker dit hår, de behøver for at anvende fugtighedscreme eller hår gel, som vil lukke neglebånd og forhindre fugttab. Nogle eksperter i hårpleje anbefales at bruge en blanding af to dele og den ene del creme gel. Påfør denne blanding på håret og omhyggeligt kam deres kam med sjældne tænder.
  • Styling creme vil hjælpe dig med nemt at oprette smukke, pæne krøller. Bare anvende det på dit hår, og lad dem tørre.
  • Serum styling. Gnid et par dråber serum mellem håndfladerne, og køre sine hænder over tørt hår Tørt hår: hvordan du gendanner hår vitalitet?  Tørt hår: hvordan du gendanner hår vitalitet?
 . Hår pushitsya ophøre, og vil være bedre at holde frisure.
  • Balsam eller gel for hår glatning. Hvis du kommer til at glatte dit hår, først anvende en lidt balsam og en speciel gel (anvende det jævnt, først i de lavere lag af håret, så - øverst).
Fjerne hår væk
At håndtere sådanne problemer som pushenie og tørt hår Hvordan til at forebygge og fjerne tørt hår - et par enkle tips  Hvordan til at forebygge og fjerne tørt hår - et par enkle tips
 , Det er bedre at afstå fra at bruge hårtørrer. Udsættelse for tør varme vil kun forværre problemet. Hvis det er muligt, så lad dit hår lufttørre (heldigvis tørt hår er nok til at vaske et par gange om ugen, så du vil ikke være hver dag for sent på arbejde, hvis du nægter fra en hårtørrer). Aldrig gnide dit hår med et håndklæde; Bare pak dem hoved i 15-20 minutter.
Hvis du har brug for at tørre dit hår så hurtigt som muligt, skal du bruge en hårtørrer med diffuser.
Lad dit hår alene
Jo oftere du børste dit hår krøllet, tørre deres hår tørretumbler, eller bare rørende, når spændingen tror jo mere de pushatsya, og jo hårdere de sætter i hendes hår. For at sige krøller, er det nok til at sætte på dem lidt styling creme og let børste dem med fingrene. Hvis du kan lide resultatet, skal du ikke prøve det endnu bedre: reglen om "bedste - en fjende af det gode" i dette tilfælde er yderst vigtigt.
Hvordan til at glatte krøllet hår
Påfør på hår særlige balsam (som nævnt ovenfor), opdele dem i fire eller fem dele, hver og glatte med en hårtørrer og hårbørster. Når håret er helt tørt, opdele dem i tynde tråde og rette dem med jern. Som hver streng utjuzhkom skal gøres én gang. Derefter anvende på håret en speciel silikone-baseret værktøj, der vil hjælpe med at holde dit hår lige for dagen.
Ønsker du at glatte dit hår i lang tid - kontakt fagfolk
Hvis du tror, ​​at regelmæssig brug af strygning tager for lang tid, kan du nærmer dig en af ​​procedurerne i permanent hår glatning. Resultaterne lagres op til seks måneder, og proceduren kan tage op til flere timer - afhængigt af den særlige struktur af håret. Husk, at en permanent glatning er ikke helt sikker, og efter den procedure, vil dit hår har brug for særlig pleje.
Lav en god klipning
Krøllet hår er bedst egnet mellemlang og lang frisure med lag - de giver dig mulighed for at reducere mængden af ​​et par frisurer. Men nogle korte klipninger udseende er også meget godt på krøllet hår. Direkte nedskæringer med skarpe geometriske linjer bør undgås - på krøller, de ser for omfangsrigt og gammeldags.
Find et egnet frisør
Nogle indehavere af krøllede hår frisører valgt med samme hår. Hvorfor er det? Fordi sådan en barber formentlig bedre at forstå funktionerne i krøllet hår. Hvis du ikke har en pålidelig mester barber kan vælge på grundlag af dette princip. Det er ikke altid sandt, men bringer ret sjældne.
Яндекс.Метрика
