Sunde ben - udkobling - Hvordan undgår smerter
December 2, 2012
  • Sunde ben - snubler
  • Spørgsmål
  • Hvordan undgår smerter
 Sunde ben hvordan man kan forebygge smerter
Smerter i benene, åreknuder og hævelse i høj grad komplicere livet for hver, fra hvem de ser ud. Gem sundhed deres fødder er ikke alle lykkes, men det er muligt, hvis du følger den enkle råd.
 alt
Flyt
Nem gåture, vandreture, svømning forbedrer betydeligt blodcirkulationen i benene, krop sund årer. Det er nødvendigt at give fødderne en moderat belastning og undgå at sidde for længe, ​​som forårsager overbelastning.
Hjertet skubber iltet blod til organer - er arterielt blod, og derefter returnerer det til venøs iltmangel. Dette er en normal rytme, som er særligt aktive i bevægelsen. Når der ikke er bevægelse, processen er brudt, og veneblod bliver vanskeligt at kravle tilbage til hjertet - der er stagnation, smerte, og derefter de andre problemer.
De bedste sport for sunde fødder er svømning eller bare gå. Skaderne, især hvis de eksisterende problemer kan bringe løb, tennis, kollektive sportsgrene.
 alt
Ikke tager på i vægt
Overvægt er altid en negativ indvirkning på tilstanden af ​​fødderne. Fysisk inaktivitet fører til problemer med årer, og hvis der er ekstra vægt, de kun forværret. Ifølge statistikker, fire ud af fem mennesker, der lider af åreknuder Åreknuder - operationen er uundgåelig?  Åreknuder - operationen er uundgåelig?
 , Er overvægtige.
Når fedtmasse begynder at stige i volumen, der overstiger den muskel, vener mister elasticitet. Vi skal huske, at fødderne fylder to tredjedele af vores vægt, så hvad er det, er det nødvendigt jo større belastning på dem.
Alder og arvelige faktorer kan også påvirke tendensen til åreknuder, så i en ung alder at være opmærksom på, om der er åreknuder nogen i familien og til at tage forholdsregler.
Hvis der er foruroligende tegn, bør du ikke vente, indtil venerne synes at mesh overflade - let at slippe af med det. På den anden side, ingen grund til panik, hvis den smerte, tyngde, prikken, viste sig efter en vis belastning, fordi det er en normal reaktion. Hvis den bekymring er berettiget, er det ikke nødvendigt at vente, og det er bedre at gå til en specialist.
 alt
Forebyggelse derhjemme
  • Prøv, om muligt i liggende stilling for at holde sine fødder hævet over hovedet. Kryds dem kan ikke anbefales.
  • Prøv så lidt som muligt at indtage en fast position i for lang tid at sidde.
  • Undgå overophedning - dette gælder også for solbadning og vand behandlinger (boblebade, saunaer). Heat øger venerne og behovet for at gøre netop det modsatte - at forsøge at indsnævre dem, behandling køligt vand samtidig tage et brusebad.
  • Pick up sko i størrelse, hvilket ikke komprimere benet, undgå for lange høje hæle.
De fleste læger anbefaler til deres patienter, der lider af åreknuder, iført kompressionsstrømper Kompressionsstrømper - tjekke med din læge  Kompressionsstrømper - tjekke med din læge
   og strømper. De lindre smerter og er en forebyggende foranstaltning, som en gavnlig virkning på blodcirkulationen. I udseende, disse detaljer ikke afviger fra den sædvanlige, som anvendes til alle kvinder.
 alt
Kirurgi
Der er flere teknikker, der hjælper løse problemet med venerne - at fjerne omfattende gitter til at gøre venerne mindre fjerne smerter og oppustethed.
Hvis venerne er små og ikke for udtalt, er det ofte anbefales at sclerotherapy Sclerotherapy - kampen mod åreknuder  Sclerotherapy - kampen mod åreknuder
 . I venen typen kemiske (flydende eller tykkere), som får dem til at krympe, væk til overfladen af ​​huden. Hvis venerne er store, nogle gange ty til excision, men denne operation kræver en restitutionsperiode på omkring en måned, når du nødt til at afbryde dit arbejde.
Der er også minimalt invasive driftsteknikker, mikrokirurgi, som ikke kræver indlæggelse rehabilitering og udføres under lokalbedøvelse. Laser undgår operation.
I venen ikke kan ignoreres problemer, fordi der er en risiko for komplikationer. Wien kan briste, der flebitis (akut betændelse i vene), hvilket vil kræve mere seriøs behandling. Den bedste måde at undgå disse problemer - fra begyndelsen at være opmærksom på sundhed fødderne efter enkle regler.
Artikel Tags:
  • fodpleje
Håndpleje - skjule din alder - Tips til mænd
15 februar, 2013
  • Håndpleje - skjul din alder
  • Tips til mænd
 hånd pleje til mænd
Håndpleje til mænd
De fleste moderne mænd, hvis omsorg for deres hud, så koncentrere al sin opmærksomhed på hans ansigt, næsten ignorerer hånden. Det er uretfærdigt, fordi hænderne er nødt til meget hårdt, uanset om du arbejder hårdt på en byggeplads, eller det meste af tiden sidder på kontoret, skriver noget på computeren. De følgende tips vil hjælpe med at gøre dine hænder et velplejede og sunde.
 Tips til mænd | Håndpleje - skjule din alder
Fugter dine hænder
Flere gange om dagen påføres hænderne på mandlige krop lotion; vælge lotion, der ikke har olie, men der er en hyaluronsyre - det absorberes godt ind i huden og efterlader ingen fedtet film.
Varmt vand - din fjende
For vane at vaske dine hænder med varmt vand udtørrer huden, hvilket gør den ru og kedelig. I ekstreme tilfælde, huden af ​​hænderne vises smertefulde revner. Vask dine hænder med koldt eller koldt vand. Varmt vand hjælper ikke til at dræbe bakterier; det kan kun kogt vand - og de er usandsynligt, at blive du vasker dine hænder. Normalt bakterier klarer almindelig sæbe, og om nødvendigt kan du altid bruge en antiseptisk.
Beskyt dine hænder fra miljøet
På varme dage, når du planlægger at bruge en masse tid udendørs, anvende solcreme på hænderne Solcreme er ikke kun til stranden  Solcreme er ikke kun til stranden
   med en SPF på mindst 30. I vinteren, slid altid handsker.
Eksfolierende midler
Brug exfoliants - de er dybt rense huden, fjerner døde hudceller og diverse forurening. Eksfolierer huden bør være 2-3 gange om ugen: det gør huden blød og smidig, og stimulerer blodcirkulationen i huden.
Eliminer mørke pletter
Mange mennesker i hænderne på den aldrende synes brune pigmentpletter. For at slippe af med dem eller i det mindste gøre det mindre mærkbar, bruge cremer, der indeholder retinol.
Foretag manicure
Det er en fornøjelse, ikke kun for kvinder. Flere og flere mænd henvender sig til fagfolk regelmæssigt pleje af negle og hænder - og det er længe blevet betragtet som et tegn på en afvigelse. Velplejede hænder er meget vigtige i verden, hvor det første håndtryk kraftigt påvirker det indtryk, du foretager. Så mindst en gang er værd at forsøge at gøre en manicure. Hvis du kan lide det - du gør det regelmæssigt. Nej - det betyder, du bare aldrig gå ind i en neglesalon. Under alle omstændigheder, du har intet at tabe, men vil få en ny oplevelse.
Artikel Tags:
  • håndpleje
Яндекс.Метрика
