Kunstige negle: fordel eller skade
19 marts 2013
  • Kunstige negle: fordel eller skade
  • Kræft Risiko
 kunstige negle
 Gøre akrylnegle - det synes en fristende idé. Kunstige negle holde på meget længere end normalt finish nem at passe dem, og desuden de giver mulighed for at få stærke og lange negle i stedet for korte naturlige negle, akryl, hvorefter en person synes grim. Men bivirkningerne af denne skønhed kan være forfærdeligt.
Hvilken kvinde drømmer ikke om lange, smukke negle? Ser man på den kommercielle succes af industrien, kombineret med oprettelsen af ​​kunstige negle (produktion af materialer, saloner, kurser for negle kunstnere, og så videre), bliver det klart, at kvinder ikke kun er villige til at bruge penge på kunstige negle, men nogle gange fare deres sundhed. Som ved brug af eventuelle kosmetik før kunstige negle, skal du tage hensyn til alle de mulige bivirkninger, jo mere at syntetiske stoffer, som omfatter akryl og bruges til at skabe gel negle er sjældent helt sikker.
Hvad er problemet?
  • For det første, kemikalier, der bruges til at forstærke kunstige negle, er meget skadeligt for sundheden - de indeholder formaldehyd-harpiks og i stand, under visse omstændigheder føre til kræft Brystkræft - dommen?  Brystkræft - dommen?
 . Langvarig udsættelse for disse stoffer på neglene kan forårsage søm tab som følge af skade på neglen matrix.
  • For det andet er kunstige negle fastgjort til den naturlige negl er næsten lige så hårdt som en naturlig - til neglelejet. Som et resultat, kan skade på den naturlige negl kunstige negle lidt stige over neglelejet, og er dannet mellem dem varm, hvoraf de vigtigste er ideel til bakterier og svampe-organismer. På grund af det lag af akryl eller gel synlige tegn på infektion er ikke på én gang, og jo længere du bære kunstige negle, kan de mere alvorlige konsekvenser være inficeret.
  • For det tredje er kunstige negle trækkes ud af den naturlige negl naturlige olie, hvorved neglepladen bliver tynd og skør. I nogle tilfælde alvorlig skade på de kunstige negle Kunstige fødder - akryl, gel og silke  Kunstige fødder - akryl, gel og silke
   Det fører til infektion og endog tab af hans negle.
Akryl og gel kan forårsage en alvorlig allergisk reaktion Allergiske reaktioner: hvordan man kan forstå, hvorfor du kildre i halsen  Allergiske reaktioner: hvordan man kan forstå, hvorfor du kildre i halsen
 Resultatet heraf tider bliver betændt og udtynding af neglelejet. Fuld restaurering af søm så det kan tage mere end et år.
Stof til eftertanke: i nogle hospitaler personalet er forbudt at bære kunstige negle på grund af den tilhørende øget risiko for infektion patienter. I slutningen af ​​90'erne i det 20. århundrede et par børn, der er født for tidligt, døde på grund af infektion forårsaget af levende under akrylnegle sygeplejerske.
I nogle saloner bruger lim polish indeholder giftige methyl (MMA). Det er en ingrediens i nogle flydende monomerer, der anvendes til at skabe akrylnegle. MMA kan forårsage alvorlige skader på lungerne og forårsage permanent skade på den naturlige negl. Andre mulige bivirkninger af MMA - alvorlige allergiske reaktioner, permanent tab af fornemmelse i fingerspidserne, irritation af næse og hals. I mange lande er brugen af ​​MMA i skønhedssaloner strengt forbudt.
Dibutylphthalat - et blødgøringsmiddel, der findes i mange neglelakker og produkter til akryl og gelkapacitet. Han har en skadelig virkning på det reproduktive system og kan forårsage en række fosterskader. Dens anvendelse er forbudt i EU, men i mange regioner er det stadig meget udbredt.
Vælg naturlige
I øjeblikket er der miljøvenlige neglelak, med hjælp af hvilken du kan også lave en smuk manicure. I disse lakker ikke indeholder dibutylphthalat, parabener, formaldehyd og toluen. Måske med deres hjælp dine negle ikke bliver så lang og stærk som kunstige negle, men du kan hjælpe med at beskytte mod nogle skadelige kemikalier, og bidrage til bevarelsen af ​​planet, hvor du bor.
Kan akryl skader naturlige negle?
Ifølge eksperter, i almindelighed, er sandsynligheden for at skade akrylnegle naturlige negle, lille. , Der beslutter imidlertid at bygge, men med forsigtighed.
Nogle gange mellem akryl og den naturlige negl vises hullet. For eksempel, hvis du rammer en krog eller en genstand acryl negle, kan det i nogle steder adskilt fra den naturlige negl. I rummet dannet skabe en varm og fugtigt miljø ideelt til avl af patogener. Infektionen kan også udvikle sig, hvis akrylnegle er for lange eller for hård, og hvis bygningen blev anvendt til ikke-sterile instrumenter. For infektioner i naturlige negl, det tendens til at blive tykkere og begynder at exfoliate skifter farve.
Nogle kvinder har allergiske reaktioner over for bestanddele af stoffer, der anvendes til søm. Allergisymptomer kan være rødme, hævelse og smerter omkring neglepladen.
For at minimere risici, valget af kabinen, hvor du gør negle, træffe følgende foranstaltninger:
  • Vælg kun de saloner, der har en licens og de professionelle mennesker, der har den nødvendige uddannelse;
  • Vær opmærksom på lugt. Når indersiden der nogen lugt, kan det være et tegn på dårlig ventilation. God ventilation, når der arbejdes med kemikalier er meget vigtigt for den normale sundhedstilstand medarbejdere og kunder kabine;
  • Sørg for at din negle tekniker, hvordan at sterilisere deres instrumenter, og grundigt vaske dine hænder, før du begynder at arbejde med en ny kunde;
  • Før du foretager kapacitet skal være inden for et par minutter, suge dine negle i varmt sæbevand. Hvis guiden ignorerer dette krav, er det mest sandsynligt at tale om hans manglende professionalisme;
  • Lad ikke klippe eller skubbe tilbage neglebånd til oprustning. Dette øger risikoen for infektion;
  • Lad ikke slibning overflade af hans negle foran dem binde acryl negle. Det vil gøre dine negle er svage;
  • Stil et søm tekniker har brugt en ny neglefil, eller komme til salonen med sin neglefil. På grund af arten af ​​det materiale, hvoraf de er fremstillet, er vanskeligt at rengøre for mikrober, der kan stå fra tidligere kunder savningen.
Hvis du gør akryl opbygning, følg instruktionerne på emballagen og værktøjer. Det er vigtigt at arbejde i et godt ventileret område og beskytter huden omkring neglene mod eksponering for kemikalier, der anvendes til bygning.
Hvis du har mistanke om, at du har en infektion eller du har nogen symptomer som rødme, hævelse eller smerter omkring neglen, konsultere en hudlæge.
Retningslinjer for hudpleje på alder 20
Feb 25, 2014
 hudpleje i 20 år
 Trods det faktum, at din hud kan stadig se ung, strålende og sundt at være i din tyverne, er det stadig kræver ordentlig pleje. Udvikle vaner og observere ordentlig hudpleje i de 20 år, som vil hjælpe dig med at opnå den smukke teint for livet.
Din alder er det tidspunkt, hvor du kan nyde dit ansigt - ren, med endnu tone og relativt rynke-fri. Men du behøver ikke slappe af også. Da vi nærmer os den tredivte jubilæum, kan du bemærke, at der er tegn på begyndelsen af ​​aldring - fordrejet antallet af fine linier omkring øjnene og tab af hudens elasticitet. Heldigvis er der er enkle trin, du kan tage for at opretholde en sund hud - og det er aldrig for tidligt (eller for sent) - at udvikle den vane af hudplejeprodukter, der vil skabe en smuk, strålende og sund hud i en menneskealder. Læs grundlæggende tips til at hjælpe dig med at træffe en fornuftig daglig hudpleje regime og en sund livsstil.
 alt
En rimelig tilgang til solen
Ønsker nogle råd til smuk hud, som er næsten universelt give verdens førende eksperter i hudpleje? At beskytte huden mod de skadelige virkninger af solen er den vigtigste hjørnesten i sund hud. Når det kommer til rimelige vaner i din daglige hudpleje og livsstil generelt, det er aldrig for tidligt at begynde at løse dette problem.
  • Vær opmærksom på: Det første skridt i at yde beskyttelse mod solen? Få oplysninger om de måder, hvorpå solen kan skade huden, for at undgå almindelige fejl og skadelige virkninger af sollys.
  • Beskyttelse fra top til tå: anvende solcreme Solcreme er ikke kun til stranden  Solcreme er ikke kun til stranden
   Det bør være konstant, ikke kun for et par dage på stranden. Indsamle oplysninger om de produkter, der beskytter hver centimeter af din krop - herunder ansigt, læber, hænder, hår og øjne - fra de skadelige virkninger af solen.
  • Tilbring klogt: Giver en fuld SPF-beskyttelse, som beskrevet ovenfor, kan kræve en stor del af dit budget. Vælg betyder ikke alt for ødelæggende for en pung, og på samme tid beskytte din hud godt.
  • Find ud af konsekvenserne: du føler, at du er for doven til at behandle dette spørgsmål i hverdagen? Solskoldning er for fristende at opgive det? Lær mere om virkningerne af solskader, herunder cancer og ældning, samt andre mere farlige sygdomme forårsaget af solen og læse tips til at undgå dem. Desuden er det vigtigt at vide om de årsager og behandling af rynker og andre tegn på ældning, samt intern og ekstern aldring.
 alt
Consulting en hudlæge
I din tyverne, du er fri til at tage ansvar for deres egne beslutninger om sundhed og bruger nok tid til at udvikle vaner, der vil forbedre dit helbred. Regelmæssige besøg på hudlæge er et centralt element i at få en sund hud. Hjælp til at identificere og forstå svoegotipa hud, behandling af tidlige tegn på ældning - din hudlæge kan hjælpe dig med at undgå almindelige problemer med huden. Således bør det årlige besøg til en erfaren hudlæge være en topprioritet efter tyve år.
 alt
Konstruktion af grundlæggende hudpleje regime
Når du er ung, er det let at afvige fra den mindste ordning af hudplejeprodukter, som består af kun at bruge et rengøringsmiddel og vand. Men med alderen, er det vigtigt at medtage nye ingredienser og formler ind i din daglige rutine hudpleje til at beskytte, nære og opretholde en sund teint. Juster svoyrezhim under huden - hvis du har normal, tør eller følsom hud Følsom hud: årsager og pleje  Følsom hud: årsager og pleje
   - Og tilføje de produkter, der er specielt designet til din unikke hudtype og dit problem.
Den grundlæggende hudpleje regime på din alder bør ikke kræve meget tid eller penge, men det bør omfatte de vigtigste faser i rengøring og fugtgivende. Det er på tide du lære de reb korrekte og effektive måder og midler til hudpleje.
Må ikke gå ud af budgettet: Lad os se det i øjnene - de fleste af tyverne har begrænsede økonomiske ressourcer, som de havde netop færdig skole og starte en karriere. Men det betyder ikke, at du ikke kan skabe en effektiv skønhed regime.
 alt
Opretholde en sund livsstil
Selv om den rigtige daglig hudpleje regime er det første skridt i retning af en sund, strålende hud, kan det ikke give dig mere end det. Ud over det arsenal af effektive formler sund livsstil kan forbedre styrke, stabilitet og generelle sundhed i din hud fra top til tå. Fra daglig motion til strømforsyningen dine tyve-noget år - det helt rigtige tidspunkt til at udvikle en livsstil.
  • Være aktiv: I løbet af undersøgelsen, karriere og uddannelse af unge børn er let at sætte motion på lavt blus. Men når det kommer til sundhed og udseendet af din hud og hår, motion er en vigtig komponent.
  • Bæredygtighed: Økologisk livsstil fremmer et sundt sind, krop og sjæl.
 alt
Forkæl dig selv
Giv tid til at forkæle deres hud kan synes useriøst i denne alder, men mange behandlinger tilbyder en praktisk måde at fodre, styrke og forynge huden. Desuden kropspleje - det er en sund måde at berolige svoyum og styrke ånden.
  • Pas på dit budget: Pleasant procedure kræver ikke de dyre spa besøg. Der er mange overkommelige måder at forkæle din hud derhjemme.
  • Gør det selv: Du behøver ikke engang at forlade huset. Du kan oprette en maske for huden, scrubs og flere, ved hjælp af dagligdags ingredienser, der kan findes i dine køkkenskabe.
Er hudpleje krop sidste på din liste? Tid til at forkæle dig selv er en udfordring for travle business kvinder, men det kan løses. Faktisk kropspleje er en fantastisk måde at lindre stress Hvordan til at slå stress? Opret en oase  Hvordan til at slå stress? Opret en oase
   og lindre dit sind efter en vanvittig dag på arbejdet.
 alt
Find Balance
Finde måder at balancere en sund skønhed regime med erhvervslivet, vil hjælpe dig til at se og føle sig bedre.
  • Opret en karriere-venlig hudpleje: Fastholdelse af en sund teint er en del af den smukke udseende, som kan føre dig ned ad stigen.
  • Ophold stilfuld: I din tyve år kan du stadig prøve at sebyabolee risikable modetrends, men ikke skynd dig og gå op med mode og udvikle din egen stil.
Hudpleje på din alder bør fokusere på at skabe en effektiv primær behandling og vedtagelse af en sund livsstil, herunder daglig motion Myter om motion: tror ikke  Myter om motion: tror ikke
   og nærende kost. Med denne vejledning kan du opnå strålende teint, der er forankret i en sund hud.
Artikel Tags:
  • hudpleje
Яндекс.Метрика
