Korrektion tal: muligheder for at bekæmpe fedme - lipolyse
6 Jun 2013
  • Korrektion tal: muligheder for at bekæmpe fedme
  • Lipolyse
 figurkorrektion lipolyse
Injektion lipolyse
Injektion lipolyse, eller injektion fedtsugning (det oprindelige navn af teknologi - lipodissolve) - er en minimalt invasiv procedure, hvor patienten laver en serie af mikro-injektioner, hvilket resulterede i en lille mængde fedt "smelter" og elimineret fra kroppen, og kroppen bliver smukkere og harmoniske konturer.
Aktive stoffer, der bruges til injektion lipolyse - en phosphatidylcholin og deoxycholat. De trænger direkte ind i fedtvævet og ødelægge væggene i adipocytter eller fedtceller. Cells spalter triglycerider - simple frie fedtsyrer, som derefter falder i leveren, hvor de omdannes til glukose Glukose: Den energikilde  Glukose: Den energikilde
 Der på sin side, brændes, når en person er involveret i træning eller fysisk arbejde.
Opløsningen, som indeholder phosphatidylcholin og deoxycholat, injiceres lige under huden. Det er nødvendigt at foretage en flerhed af injektion af små volumener af opløsning for at opnå en ensartet resultat. For at gøre dette, skal du bruge en særlig anordning, der giver mulighed for at gøre flere mikro-injektioner på samme tid. Selv om proceduren ikke kræver sedation (i nogle tilfælde, kan lægen give deres patienter på forespørgsel), der lokalbedøvelse anvendes til at reducere ubehaget ved injektioner.
Antal behandlinger afhænger af mængden af ​​fedt, som kræves for at fjerne, og hvordan kroppen reagerer på de anvendte midler. I de fleste tilfælde skal for optimale resultater være fra to til fire behandlinger med intervaller på seks til otte uger mellem dem.
Inden for et par timer efter proceduren Injection lipolyse huden er rød, og patienten kan føle sig svag eller moderat smerte. Dagen efter operationen, kan patienten komme til at arbejde, uddannelse - kort sagt, at leve et normalt liv.
Selvom injektion lipolyse er ikke en måde at tabe sig, hjælper det at reducere mængden af ​​problematiske områder af kroppen. Da opdelingen fedt til leveren og omdannes til energi, inden for et par dage efter proceduren bør være i sport, at forbedre resultaterne af proceduren. For at gemme dem, har brug for regelmæssig motion.
 alt
Laser lipolyse
Strengt taget laser lipolyse ikke betragtes som en ikke-kirurgisk procedure, men det er stadig en mindre invasiv alternativ til fedtsugning. Med denne teknologi, kan du fjerne det overskydende fedt fra taljen, sider, og fjerne en dobbelthage, uden at være underlagt de risici, uundgåeligt er forbundet med fedtsugning.
Under denne procedure indføres under huden på det fiberoptiske probe hvorigennem virkningerne af lavt niveau laserenergi på de lokale fedtdepoter. Fedtceller bliver ødelagt, fedtet ændrer strukturen (det næsten smelter under påvirkning af laserenergi), hvorefter det falder ind i lymfen og fjernes fra kroppen. Laser lipolyse stimulerer dannelsen af ​​kollagenfibre og forbedrer hudens elasticitet.
Da under denne procedure, i modsætning til fedtsugning fedt pumpes ud af kroppen, er en laser lipolyse forbundet med en reduceret risiko for blodkar og nerveender. Det er dog normalt anbefales kun at fjerne små fedtaflejringer. For at få det ønskede resultat, og undertiden kræves en anden procedure.
Som det er tilfældet med andre kosmetiske procedurer til laser lipolyse bør vælge en erfaren og forstod, at denne teknologi er begrænset - det kan bidrage til at rette tallet, og for radikale ændringer har brug for andre metoder.
Artikel Tags:
  • figurkorrektion
Anti-stress massage af hoved og hals: en behagelig fritagelse hovedpine - Stadier af
Jan 4, 2012
  • Anti-stress massage af hoved og hals: en behagelig lettelse af hovedpine
  • Stadier af
Self-massage
Nakke massage du selv kan gøre ved at følge nogle få enkle trin. For at opnå maksimalt udbytte, mens nakke massage nødt til at trække vejret dybt. Til massage kan du bruge kokosolie eller olivenolie. Massører anbefaler at blande en lille smule af æterisk olie Æteriske olier og undfangelse: kan hjælpe roserne?  Æteriske olier og undfangelse: kan hjælpe roserne?
   med kokosolie til at massere nakken, da det giver dyb afslapning og toner huden.
 Stadier af | Anti-stress massage af hoved og hals: en behagelig lettelse af hovedpine
Trin 1: Sid behageligt
Før massage halsen brug for at sidde behageligt på en stol eller lænestol. Dette er - selv-massage, så det ligger ned ville være ubelejligt.
Trin 2: Drej hovedet til den ene side, og den anden
Vi er nødt til at tage hovedet, palmer på begge hænder, og derefter vende hovedet flere gange i den ene og den anden side. Dette skal gøres meget forsigtigt, uden at lægge noget pres på hovedet. Kør det i et minut eller to.
Trin 3: Massere hals
Sætte dit hoved tilbage i stolen. Tag en komfortabel stilling. Hold fire fingre tæt sammen, at tommelfingeren skubbe væk. Påfør lidt olie på fingrene og anvende det på halsen. Nu begynde at bevæge fingrene fra bunden af ​​halsen til hagen. Alternativt bevæge sig opad med begge hænder. Hvis der ikke er følelsen af, at fingrene bevæger sig frit fra bunden af ​​halsen til hagen, så er du nødt til at tage lidt mere olie. Alle bevægelser skal være meget blid, uden nogen form for pres.
Ideelt set bør dette trin gøres inden for fem til seks minutter. Dette trin er meget vigtigt, fordi det toner huden af ​​halsen. Denne massage beskytter huden mod sagging, da det genskaber sin elasticitet.
Trin 4: Massage hals
Bagsiden af ​​halsen kaldes nakkeknude. Geninstallere eventuelle hånd fingre tæt sammen og sætte lidt olie på dem. Påfør olie på hans hoved og fingre til at bladre op og ned ad nakken. Her kan du lave en mere solid bevægelse i forhold til at massere forsiden af ​​halsen. Gør dette i et minut eller to. Det hjælper at slippe af med nogen spænding og stress Hvordan til at slå stress? Opret en oase  Hvordan til at slå stress? Opret en oase
 . Denne massage lindrer og afslapper.
I trin 3 og trin 4, spildolie, da det hjælper fingrene til at bevæge sig frit og nærer huden. Derfor kan vi bruge så meget olie som nødvendigt til halsen ikke bliver for klæbrig og fedtet. Typisk for en fuld hals massage tager to teskefulde olie. Du bør altid først gælde olie, derefter massage, fordi i løbet af massage olie trænger ind i huden lag. Praksis med en sådan hals massage at lindre stress og gør det muligt at føle de positive virkninger.
Artikel Tags:
  • massage
Яндекс.Метрика
