Skumbad - vidunderlige wellness behandling
September 17, 2012
 boblebade
 Spa - en vandbehandling anvendes på hygiejniske, medicinske og forebyggende formål. Virkningsmekanismen består af påvirkning af badtemperatur, mekaniske og kemiske stimuli og krop opfatter disse stimuli er huden.
 alt
Hvad boble bade og deres virkningsmekanisme
Skumbad - en procedure, hvor indvirkningen på patientens vand med luftbobler ligner perler spændende åbningerne i metalrør anbragt ved bunden af ​​badet. Sammen med vandstråler, de har på patientens hud masserende virkning. Da patienten er samtidig i liggende stilling, hele hans krop slapper, yderligere forbedrer virkningen af ​​badet.
Forbered skumbad, lade luft fra kompressoren under tryk 0, 5-1, 5 atmosfærer gennem en særlig gitter på bunden af ​​karret. Den indkommende luft i vandet koger, skummende og changerer som en perle. Luftbobler har yderligere irritation af huden. Temperaturføring skumbad grund af de forskellige varmekapacitet og varmeledningsevne af vand og luft.
Mest følsomme over for en sådan mekanisk belastning, bortset fra huden receptorer er vener og lymfekar. Intensiteten af ​​mekaniske påvirkning bad kan reduceres ved at ændre graden af ​​fyldning med vand, det vil sige, at tildele en halv-bad, hvis det er nødvendigt.
 alt
Indikationer og kontraindikationer
Skumbad anvendes af en læge i følgende tilfælde:
  • de neuroser, efter at have lidt stress;
  • når vedvarende stigning i blodtrykket, når der ikke er nogen ændringer i de indre organer;
  • i vegetative-kar-lidelser, herunder de skarpe fald i blodtryk;
  • sygdomme i bevægeapparatet, især ved sygdomme i leddene;
  • stofskiftesygdomme, såsom fedme;
  • når stillesiddende livsstil, for eksempel, når man arbejder på kontoret;
  • cellulite;
  • den træge, aldrende hud.
Skumbad er kontraindiceret:
  • for enhver akut sygdom og forværring af kroniske sygdomme;
  • hjerte-kar-sygdomme i dekompensation fase (når kroppen ikke kan kompensere for overtrædelser), herunder højt blodtryk med sygdomme i de indre organer;
  • ved en forhøjet blodpropper og en tendens til at danne blodpropper - tromboflebitis;
  • når pustuløs og svampesygdomme i huden.
Med forsigtighed og under lægeligt tilsyn boble bade er udstyret med åreknuder, diabetes og graviditet.
 alt
Hvordan er de boblebade
Skumbad tage på en dag ved en vandtemperatur 35-37˚S i rygleje - det er bedre at slappe alle muskler i kroppen. Luftbobler som kommer fra hullerne i rørene placeret på bunden af ​​karret, blandes med vandstrålerne har en masserende effekt på et legeme. Der er således også en kontrast effekt af temperatur på vand og luft, som luften har en temperatur 20-24˚S. Proceduren varer 10-20 minutter ved en hastighed på 12-15 er nødvendige procedurer.
For at få den ønskede effekt i badet, kan du tilføje aromatiske olier Æteriske olier - om de vil hjælpe i en vanskelig øjeblik?  Æteriske olier - om de vil hjælpe i en vanskelig øjeblik?
   eller havsalt. Efter badet, for ikke at blive dehydreret hud, den anvendte en fugtighedscreme til kroppen. Efter proceduren, skal hvile i 15-30 minutter - det vil styrke virkningen af ​​badet og lade blodet og nervesystemet i en regelmæssig rytme.
 alt
Fysiologiske virkninger
Efter et behandlingsforløb med perle bade forbedrer omsætning, herunder normalt blodtryk. Nå det lindrer muskelspændinger, som hjælper med at lindre rygsmerter og ledsmerter. Bubble bade perfekt rolig, genskabe processen med søvn, lindre stress, reducere angst Angst - hvordan man skelner normalt fra sygdom?  Angst - hvordan man skelner normalt fra sygdom?
 . Alle sammen har en positiv effekt på immunforsvaret: efter et kursus af bubble bade folk sjældent lider forkølelse, de har en lang tid til at stoppe en gentagelse af kroniske sygdomme.
Store effekter boble bade har på huden. Huden er mættet med oxygen, det forbedrer blodcirkulationen og lymfe udstrømning af veneblod, som fremmer dens rengøring og foryngelse. Under indflydelse af fænomenet cellulite behandlinger reduceres forbedrede metaboliske processer i huden, herunder fedtstofskiftet.
Boble bade og forbedre den overordnede foryngende effekt, så de ofte er ordineret i spaen.
Boble bade - en stor procedure, der giver mulighed for en minimumsperiode for at genoprette den normale tilstand i nervesystemet, stofskifte Forbedrer stofskiftet og tabe vægt uden slankekure  Forbedrer stofskiftet og tabe vægt uden slankekure
 En drøm Dreams: hvordan man kan forstå vores drømme  Dreams: hvordan man kan forstå vores drømme
   og ydeevne.
Galina Romanenko
Artikel Tags:
  • bade
10 bedste vaginale smøremidler
27 Juni, 2013
 De fleste vaginale smøremidler
 Vaginal tørhed - et problem, der kunne stå over kvinder i alle aldre, men opstår oftest efter overgangsalderen, når østrogen produktion falder. Heldigvis handlen med dette problem er muligt ved hjælp af effektive og billige metoder - det bedste af vaginale smøremidler.
 alt
Smøremidler Ja
Dette mærke producerer vaginale smøremidler af ingredienser af vegetabilsk oprindelse; de indeholder parabener og andre syntetiske kemikalier. De vandbaserede smøremidler, der indeholder ekstrakt af hørfrø og guargummi Guargummi - Applikationer  Guargummi - Applikationer
 . De vigtigste ingredienser i oliebaserede smøremidler er økologisk vegetabilsk olie og bivoks.
 alt
Arkopharma Phyto Soya Vaginal Gel
Eftersom der i mange tilfælde vaginal tørhed Vaginal tørhed: årsager og symptomer  Vaginal tørhed: årsager og symptomer
   forbundet med nedsat østrogenproduktion, nogle smøremidler indeholder stoffer, der efterligner virkningerne af kvindelige kønshormoner. Sammensætningen af ​​den vaginale gel indeholder sojaisoflavoner, phytoestrogens er egenskaber, der ligner egenskaberne af østrogen. Denne ingrediens fremmer intensive hydrering vaginal væv.
 alt
Smøremiddel vandbaseret Woohoo!
Dette er en anden økologisk produkt, som ikke indeholder syntetiske kemikalier og konserveringsmidler. Dets ingredienser er aloe ekstrakt, guargummi, ekstrakt af grøn te og carrageenan, der inhiberer aktiviteten af ​​human papillomavirus, evnen til ikke blot føre til kønsvorter, men også til udvikling af livmoderhalskræft.
 alt
Højere Nature V Gel
Den vigtigste aktive ingrediens af vaginal smøremiddel er aloe Aloe - dens fantastiske helbredende egenskaber  Aloe - dens fantastiske helbredende egenskaber
 Der blidt rehydrere vaginale væv uden irritation af følsom hud.
 alt
ReplensMD Vaginal Gel
Dette smøremiddel er vandbaseret til brug én gang i tre dage, for at sikre en effektiv hydratisering og fjerne ubehag forbundet med vaginal tørhed. Det dybt fugter cellerne af blødt væv, og bidrager til deres helbredelse. Med langvarig brug af smøremidler restaurerede normal vaginal sekretion. Smøremidlet indeholder også polycarbophil, som fremmer cellefornyelsen væv i vagina.
 alt
KY Jelly
Dette smøremiddel begyndte at frigive tilbage i 1904 - er sandt, så det blev kun anvendes af læger. Det er en vandbaseret gel uden særlige tilsætningsstoffer - smøremiddel simpelthen erstatter eller supplerer separation, der normalt fugtet vagina. Det kan anvendes direkte på den vaginale væg eller på et kondom.
 alt
Durex Sensilube Intimate Moisturising Gel
I denne gel tekstur er det meget ligner det naturlige valg af skeden. Det effektivt blødgør væggene i vagina og eliminerer tørhed. Dens pH svarer til den normale pH af vaginaen. Hovedingredienserne i smøremidlet er polyacrylamid, parabener, citronsyre og vand.
 alt
Femfresh Triple Action Moisturising Wash
Dette er ikke et smøremiddel, og allergivenlige sæbe, ikke forstyrrer den naturlige syre-base balance i vagina (i modsætning til de sædvanlige bruser geler eller sæber). I kombination med de smøremidler er et værktøj til at hjælpe effektivt at håndtere vaginal tørhed. Den indeholder også mælkesyre, og ekstrakten af ​​bambus, som bidrager til intensiv hydrering og bidrage til at bevare en følelse af friskhed i lang tid.
 alt
KY Moisture Øget Silke-E Vaginal Moisturiser
Dette smøremiddel er designet til at forbedre dit sexliv - det er moderat tyk, ikke klæbrig, konsistens bedst efterligner de naturlige kropsvæsker. Desuden indeholder vitamin E, intensiv nærende og fugtgivende huden.
 alt
Pink Silicone Personal Smøremiddel
Aloe og E-vitamin som en del af smøremidlet fremme effektive fugtgivende intime kropsdele. Det er allergivenlige og derfor velegnet selv for folk med meget følsom hud Følsom hud: årsager og pleje  Følsom hud: årsager og pleje
Artikel Tags:
  • Intimate kosmetik
Яндекс.Метрика
