Hvordan at slippe af irritation efter barbering: blød hud uden problemer - Check barberkniv
1 juli 2013
  • Hvordan at slippe af irritation efter barbering: blød hud uden problemer
  • Tjek barberkniv
 hvordan man kan slippe af irritation efter barbering barberkniv kontrol
Tjek barberkniv
Hudirritation, der opstår efter barbering, ikke kun ser grimme, men også kan føre til endnu mere bekymrende problem - indgroede hår. Nogle enkle regler vil hjælpe med at holde din hud blød og slippe af irritation efter barbering.
Når det kommer til barbering, er det vigtigt ikke kun at korrigere barbering teknikker, men også det rigtige produkt.
  • Tjek den barbermaskine. Hvis du bruger engangs barberblade, så sørg for du ændrer din barbermaskine ofte. Under barberskraber udskæringer, der ikke kun toppen af ​​håret, men også kan få fat i huden i processen. Sløv klinge øger risikoen for hudirritation og stykker. Det er derfor, det er nødvendigt at ændre bladet så ofte som muligt.
  • Vælg den rigtige barbermaskine. Mange engangsskrabere fås med aloe strimler Aloe - dens fantastiske helbredende egenskaber  Aloe - dens fantastiske helbredende egenskaber
 , Reducerer risikoen for irritation.
  • Brug altid vand. Tør barbering - en sikker måde at gøre hudirritation. Det er bedst at barbere huden i brusebadet - det varme vand åbner porerne, hvilket gør det lettere at fjerne hår.
  • De vigtigste ting - korrekt smøring. For en smidig og effektiv brug god barbering gel eller barberskum i stedet for sæbe. Mange barbering produkter indeholder særlige ingredienser, der blødgør huden og letter processen med hårfjerning - f.eks aloe vera og vitamin E. efter barbering, gælder på huden fugtgivende lotion til kroppen, hvilket er med til at minimere tørhed og kløe.
  • Retningen af ​​barbering. En af de mest almindelige årsager til irritation efter barbering - fejlagtigt valgte retning af bevægelse af barbermaskine. Barbering hårvækst i den modsatte retning for bedre at slippe af hår, men samtidig øger risikoen for irritation, snit, indgroede hår Indgroede hår - nålestik  Indgroede hår - nålestik
 . Derfor er det bedst at barbere huden i retning af hårvækst.
  • Mens barbering. Den barbering tid er ikke mindre vigtig end den rigtige slags barbermaskine - barbering før sengetid Dreams: hvordan man kan forstå vores drømme  Dreams: hvordan man kan forstå vores drømme
   Det giver huden en chance for at komme sig om natten. Hvis du barberer om morgenen, du har brug for at give din hud de ekstra 20 minutter til at komme sig, før du begynder dressing.
 alt
At barbere
  • Tillader huden at ånde. Selv hvis du tog alle nødvendige forholdsregler til helt at forhindre forekomsten af ​​irritation efter barbering umuligt. Hvis irritationen stadig fundet sted, giver huden et par dage at komme sig, før barbering igen.
  • Vælg de rigtige produkter. Der er mange produkter, der effektivt behandler rødme og irritation fra barbering. For en lille irritation vælge hydrocortison creme Hydrocortison - et stof, der kan redde livet for patienten  Hydrocortison - et stof, der kan redde livet for patienten
   eller aloe vera har anti-inflammatorisk virkning. Du skal dog huske på, bør denne hydrocortison ikke bruges ofte - Regelmæssig brug kan føre til yderligere irritation.
  • Søg læge. Nogle gange irritation efter barbering kan forveksles med de langt mere alvorlige hudproblemer. Hvis irritationen opstår permanent, er det bedst at konsultere en hudlæge.
Artikel Tags:
  • midler til huden
Smukke hænder - glem ikke cremen - Care
25 Februar 2007
  • Smukke hænder - glem ikke cremen
  • Sygepleje
 smukke hånd pleje
Håndpleje
Hænder kan fortælle os meget mere, end vi kunne have ønsket - ikke kun for vores helbred, alder og livsstil, men også stemningen, vaner, og selv ... en livsfilosofi. Daglig pleje af hænder Håndpleje - skjul din alder  Håndpleje - skjul din alder
   bør komme ind i vane. Hænder udsat for skadelige miljømæssige påvirkninger ofte end andre dele af kroppen.
Som hjemmearbejde dybest set skal udføre kvinder, deres hænder er i konstant kontakt med vand, hvilket resulterer i forsvinden af ​​øverste beskyttende lag af sebum. Jo hårdere vandet, jo hurtigere din hud coarsens, og de mister deres skønhed. Opvask og tøjvask, som er engageret i de fleste kvinder næsten hver dag, det er meget dårligt for skønheden i deres hænder, så badeværelset og køkkenet altid skal være praktisk tube creme.
Cremen bør anvendes på hænderne efter hver kontakt med vandet. Gnide creme, forestille sig, at du lægger på tynde handsker, der er en smule mindre, og du har brug for en smule stretch. Før der udføres arbejde derhjemme glem ikke at bære gummihandsker. Imidlertid kan disse handsker ikke være længere end ti minutter.
De behandskede hænder er særligt tilbøjelige til sveden, der forårsager tørhed eller irritation. Hvis du har brug for at bo i handskerne i lang tid, let pulver i hænderne på talkum eller anvende et lag fugtighedscreme. Slid Så tynde bomuldshandsker, og først derefter - gummi. Nu kan du trygt komme til at arbejde.
Mange kvinder kan ikke vænne sig til at arbejde med handsker, fordi de ikke direkte kan mærke overfladen af ​​det objekt, der rent eller vaske. I dette tilfælde, hvis du vil gøre noget for at gnide, børste eller plante blomster i haven, pre-gnide ind i huden barriere creme. Watch out for, så din hud er blevet fugtet, men brug fugtighedscreme indendørs kun. Inden vi går udendørs, kun bruge en nærende creme. Hav altid en tube creme og bruge det så ofte som muligt.
I efteråret og vinteren, din hud har brug for særlig hydrering og ernæring, så du skal bruge cremen oftere end i de varmere måneder. Forsøger at bruge delikat sæbe og vand, pH-værdien er så tæt på huden pH - pH 5. I koldt vejr og frost ikke gå ud uden handsker eller luffer. Din hud af kvinder, der kører biler, er meget modtagelige for stress og forgrovning. Siv fra huset til bilen, tørre forruden, skal du kontrollere status for "viceværter" - alt dette sætter dine hænder farer let undgås, hvis du bære handsker. Selv denne korte periode med underafkølede nok til at gøre din hud coarsened.
 Pleje | Smukke hænder - glem ikke cremen
Masker til hænder
Huden på bagsiden af ​​hånden er meget lig huden. Hvorfor er det mere tilbøjelige til inflammation og skællet? Af samme grund - hyppig kontakt med vand, sæbe og husholdningskemikalier. Vaskepulver og opvaskemiddel tørret hud, hvilket gør det uudviklede og livløs.
Retur våben til at hjælpe tidligere skønhed særlige masker. Til fremstilling af masker kan bruge forskellige ingredienser: honning, æggeblomme, en lille mængde ammoniak og glycerol. Masker til hænder som en varm komprimere. Påfør masken-komprimere til at rense, tørre hænder, dække med specialpapir og sat på varme vanter. Lad komprimere på i tredive minutter, derefter fjerne handskerne, skyl med varmt vand. Lav en maske for hænder foretages efter behov.
  • Maske med gulerod: på et groft rivejern rist en gulerod, tilføje en spiseskefuld creme fraiche og en teskefuld af olivenolie. Omrør indtil en jævn blanding.
  • Maske med stivelse: mash de to kartofler i deres skind, tilsættes 50 gram. mælk og en teskefuld olivenolie. Gnid hænder varm olivenolie. Bær bomuldshandsker. Olivenolie har en enestående helbredende egenskaber. Især nyttigt olivenolie til behandling af inflammation og skællet hud.
Hvis det er muligt, skal du lade wrap på hele natten. Effekten af ​​masken øges, hvis, inden proceduren hænderne i 2-3 minutter dyppet i varmt vand til damp og åbne hudens porer. Hvis din hud er tilbøjelig til at rødme, natten pak dem blade af kål. Så snart du bemærker rødme, bruge en blegning creme til hænderne. Hæld aldrig vand, hvor kogte kartofler eller ris - det har fremragende antibakteriel og beroligende egenskaber. Hvis du giver op på en daglig basis i 5-6 minutter i kartoffel bouillon, bliver tynd og fløjlsagtig hud og negle vil ikke exfoliate.
Lotion til eksfoliering
Lotion og cremer til hænder kan tilberedes på egen hånd, derhjemme. Hjemmelavet Lotion perfekt fjerner afskalning. Her er et eksempel opskrift: Bland 1 spsk hakkede friske eller tørrede krydderurter: vejbred Psyllium - hjælper nyrer og mave  Psyllium - hjælper nyrer og mave
 , Kamille og calendula. Fortynd blanding af 1 kop kogende vand, lad det trække i 2 timer, dræne og der tilsættes 1 tsk honning og lidt blødgjort smør.
Nærende håndlotion med honning:   Bland 2 spsk glycerin Glycerin: et mirakel ingrediens til hud og hår  Glycerin: et mirakel ingrediens til hud og hår
   (vaseline), ¼ teskefuld borsyre sæbe, 1 tsk honning og fortyndes blandingen med vand. Lad den trække i 1 time. Efter kontakt med vand, gnide blandingen ind i huden. Gøre infusion: 2 spsk af rosenblade eller hyben, tilsæt vand og vodka ligeligt. Tilsæt 1 tsk af ammoniak, 2 spsk Vaseline Vaseline: gammel ven  Vaseline: gammel ven
   - Modtag omkring 0, 5 kopper lotion.
Hvis huden skaller af, eller det viste bumser, daglig morgen og aften massage huden med en blød børste hår med vand og sæbe. Inden for en uge vil du mærke en forbedring.
Smeltet og rødmede hud på albuerne giver kvinder en masse besvær. For at slippe af med denne irriterende problem, gnid albuer med citronsaft og fedt creme. Også albuer kan være et par minutter nedsænket i opvarmet vegetabilsk olie - effekten er den samme. Hvis huden på albuerne glat, men rød, gnide i huden på fint salt, blandes med fløde (men ikke mere end to gange om ugen). Også, kan du gnide albuer med malet kaffe med honning og creme fraiche. Dette er en fremragende hjem krat, som ikke kun er egnet til skrælning albuer, men hele kroppen.
Artikel Tags:
  • håndpleje
Яндекс.Метрика
