Voks: delikat løsning på problemet med uønsket hår
Juni 3, 2013
  • Voks: delikat løsning på problemet med uønsket hår
  • Sådan
  • Kontraindikationer
 Voks
 I dag er voksbehandling vidt omfang anvendes af kvinder, og det bliver mere og mere populære blandt mænd. Undersøgelser viser, at mænd ofte fjernet under anvendelse af et hår voks i lysken og på brystet og ryggen. Men blandt de praktiserende læger i lang tid voksbehandling kvinder, og blandt de stadig nye til denne forretning - mænd, fælles repræsentation af denne procedure er ikke altid tilfældet.
I dag er en række midler til hårfjerning udgør hele branchen, men traditionen med at fjerne hår stammer fra antikken - den mindre hår på kroppen af ​​en mand blev, at de færre muligheder fat ham i slaget var fjenden. Det er interessant, at i det lange tykke hår var beboet af parasitter, hvorfra grotte mennesker var ikke let at slippe af med. I det gamle Egypten, glat, hårløs krop var den egenskab af ungdom og skønhed - og der er blevet udviklet en teknologi til at fjerne uønsket hår, nu kendt som voksning. Egypterne forberedte klæbrig pasta bivoks, blev det påføres huden, og derefter anvendt på toppen af ​​stykker af klud og rive dem i at klæbe sammen hår. Disse dage, denne procedure er mindre populær end nogensinde.
Myte: i hvert fald ikke nødvendigt at fjerne voks hår på toppen af ​​øjenbryn
Faktisk på grund af arten af ​​øjenbryn er aldrig nøjagtigt det samme, fjerne det øverste par rækker af hår, kan man få en mere afbalanceret og nøjagtigt resultat. Men for at gøre dette, selvfølgelig, jeg behøver kun en god specialist.
Myte: Du behøver ikke peeling, voksning, fordi det vil gøre det for dig
Voks kan ikke mærke til afskalning. Det er virkelig ødelægger cellerne i stratum corneum af huden, men kun en yderligere delaminering før og efter hårfjerning vil bidrage til at undgå problemer såsom indgroede hår, og blærer på huden.
Myte: Peeling kan kun gøres i bruseren
Prøv tør afskalning - dette er også en enkel og effektiv måde at forynge huden og forberede det til voksning. Bare massere huden tør med en blød børste - dette vil bidrage til at fjerne døde hudceller, fremskynde blodcirkulationen og forbedrer hudens tone.
Myte: før voksning behov for at dyrke deres hår længe
Faktisk bør kroppens hår kun vokse til 6 mm, øjenbryn - 3-4 mm. Denne længde er tilstrækkelig til en vellykket voksning. At vokse hår, de fleste mennesker har brug for mere end to uger.
Myte: umiddelbart efter voksning kan gå i solarium
Find en glat hud og en dejlig tan - det er fristende, men det er ikke den bedste idé. Efter voksbehandling huden ekstremt følsomme over for UV-lys og høje temperaturer. Derfor bør inden for en eller to dage ikke gå i solarium Solarium: skade eller gavn?  Solarium: skade eller gavn?
   og saunaer samt at tage et varmt bad.
Myte: Jo længere du gør voksning, de mindre indgroede hår
Indgroet hår afhænger af hudpleje. Hvis du ikke gør regelmæssig eksfoliering og bruge specielle cremer og lotions, vil håret vokse uanset hvor længe du gør voksning.
Fakta: tør hud betyder - tørt hår
Hvis du ikke fugter din hud regelmæssigt, vil dit hår ikke glip fugt. Tørt hår er ofte brudt under voksning, og så de begynder at vokse hurtigere, og du bliver nødt til at gøre oftere voksning. Så sørg for at fugte din hud er ikke kun ansigt og hænder, men også hele kroppen.
Fakta: efter hver voksning hår vil være mere subtil og sjældne
Hvis du foretager regelmæssig voksning, bliver håret tyndere, blødere og lettere, så den procedure hver gang bliver mindre og mindre smertefuld.
Fakta: voksbehandling udvider porerne
Efter voksbehandling, ja, i et stykke tid porerne er forstørrede, hvilket gør huden mere sårbar. Det er derfor vigtigt for et par dage efter indgrebet ikke går til badet Sauna og sundhed: fordelene og skadelige virkninger af bad procedurer  Sauna og sundhed: fordelene og skadelige virkninger af bad procedurer
   og offentlige puljer (dette vil bidrage til at undgå infektioner), og nyd en god fugtighedscreme for at holde huden elasticitet.
Fakta: Efter voksning huden kan rødme
Rødme og let øget følsomhed af huden - en normal reaktion på voksning Hårfjerning: perfekt hud uden hår  Hårfjerning: perfekt hud uden hår
 . Nogle mennesker selv synes let hævelse, men hudens tilstand bør være fuldt normaliseret efter et par timer.
Fakta: smertestillende cremer kan mindske smerter efter voksning
Anvendelsen af ​​en særlig bedøvende creme, eller tage nonprescription analgetika i en halv time før proceduren - god måde at gøre voksning mindre smertefuldt. Husk, at hvis du gør voksning korrekt, selv uden bedøvelse, vil han give minimalt ubehag.
Fakta: med hjælp af voks kan slippe af med uønsket hår i et par uger
Da der under proceduren, blev fjernet fra roden hår, de vokser igen i gennemsnit kun tre uger senere. Omkring en uge efter hudoverfladen vil virke nye hår, er du klar til næste hårfjerning procedure.
Vaseline: gammel ven
14 jul 2013
  • Vaseline: gammel ven
  • Ansøgning
 vaseline
 Vaseline er allerede meget brugt af folk i over hundrede år, men i de senere år er det blevet en årsag sikkerhedsspørgsmål. Angst forskere forbundet med stoffer, der indgår i vaseline i produktionsprocessen, herunder - polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH), der anses for at være potentielle kræftfremkaldende stoffer, der er forbundet med udviklingen af ​​brystkræft.
Historie
Vaseline er opnået fra råolie og dens biprodukter. Det menes, at han blev opdaget, da arbejdere opdagede oliebrønde tyktflydende stof, der kan tilstoppe hullerne i maskiner, der anvendes til boring. Robert Chezbro, toogtyve kemiker fra New York, først blev interesseret i dette stof, som han kaldte vaseline, i 1859. Allerede i 1870'erne begyndte han at sælge vaseline som et middel til behandling af sprukken hud, forbrændinger, sår og skrammer. Det blev skabt salve til gigt og læbestift for hår på grundlag af vaseline. Kvinder begyndte at bruge vaseline som pleje af hud og øjenvipper - mente man, at det fremskynder deres vækst. (I dag nogle dermatologer tyder kvinder, der er allergiske over for mascara, anvende vaseline på øjenvipper - så de synes lidt længere, tykkere og mørkere). Ved udgangen af ​​det 19. århundrede Vaseline var i næsten ethvert hjem.
Sikkerhed
I de efterfølgende år er det blevet konstateret, at vaseline ikke behandler nedskæringer og forbrændinger, som tidligere antaget, men i stedet kan skabe gunstige betingelser for bakterier. Så nu er det ikke anbefales at blive anvendt på friske sår, for ikke at sinke processen med healing. Et andet problem i forbindelse med anvendelsen af ​​vaseline - en lipoid lungebetændelse, der kan opstå, hvis petrolatum påføres huden omkring næsen. Lipodinaya lungebetændelse - en infektion forårsaget af inhalation af fedtstoffer.
Da vaseline godt holder fugten i huden, er det almindeligt brugt i fremstillingen af ​​cremer og cremer. Men vaseline - er ikke ideel til hudpleje. På grund af tyktflydende konsistens kan det tilstoppe porerne, så det kan ikke anbefales til fedtet og kombineret hud Kombineret hud - alt hvad du behøver at vide om det  Kombineret hud - alt hvad du behøver at vide om det
 . Endvidere kan i rå vaselin indeholder ovennævnte PAC, som ved længere tids påvirkning af kroppen kan føre til cancer. Problemet er, at ikke alle producenter af kosmetik anvendes i produktionen af ​​renset vaseline fri for potentielt farlige stoffer. Da kravene til mærkning af kosmetik er ikke alt for svær, ifølge etiketten er ikke altid muligt at forstå, hvad slags gelé er en del af creme eller lotion. Selv om risikoen for rå vaselin er stadig meget kontroversielt emne, mange eksperter anbefaler at undgå kosmetik med vaseline. Hvis du ønsker at anvende et stof til at fugter og blødgør huden, købe ren vaseline, som kan findes i de fleste apoteker.
Nyttige egenskaber Vaseline: Myter og virkelighed
  • Vaseline træsko porer?
Selvom vaseline ofte bliver brugt til at beskytte visse dele af huden (især kinder og læber) fra frost og kolde vinde, er det opfattelsen, at det ikke bør anvendes til fugtgivende huden på hele ansigtet, da det træsko porer. Faktisk er vaseline klassificeret som nekomedogennoe stof (dvs. en, der ikke blokerer porerne og fører til acne). Samtidig er mange dermatologer sige, at petrolatum og mineralolie (begge disse materialer er afledt af råolie) undertiden kan føre til udviklingen af ​​acne. Af denne grund er alle vaseline ikke anbefales til folk med fedtet hud, som i sagens natur tendens til akne Acne: facial problemer  Acne: facial problemer
 . Men i mennesker med tør og normal hud vaseline er usandsynligt, at forårsage acne.
Vaseline er heller ikke anbefales til regelmæssig pleje af huden, som det dannes på overfladen af ​​en tæt film, som følge af hvilken huden ikke kan ånde, fjerne giftstoffer og producere sebum. Eksperter siger dog, at det hele afhænger af de individuelle egenskaber af huden, og nogle mennesker med succes at bruge vaseline til daglig pleje.
  • Tør hudpleje
Vaseline er et uundværligt redskab for pleje til meget tør hud Tør hud: pleje og behandling  Tør hud: pleje og behandling
 Samt at forhindre udtørring af huden i svære vejrforhold (det bruges, for eksempel folk, der er involveret i skiløb). Det blødgør og beskytter huden ved at forhindre fugttab.
Vaseline kan anvendes til behandling af meget tør hud på albuer, knæ og fodsåler. Hvis du har krakket hæle, anvende vaseline på dem før seng og slid bomuld sokker (du kan forvarme dem på batteriet). Gør dette dagligt i et par dage, indtil revnerne ikke forsvinder. I fremtiden bruge vaseline for at forhindre udtørring af huden.
For at blødgøre huden på hænderne, anvende vaseline før sengetid Dreams: hvordan man kan forstå vores drømme  Dreams: hvordan man kan forstå vores drømme
 Og slid tynde handsker. Hvis du har krakket læber, er det også anbefales at smøre dem med vaseline før sengetid.
  • Lindre symptomerne på eksem
Strukturen af ​​mange produkter, der anbefales til brug til patienter med eksem omfatter vaseline. Mange af de andre ingredienser, som er sammensat af almindelige fugtighedscreme, mennesker med eksem påberåber sig ofte irritation af huden og øge ubehag. Vaseline effektivt blødgør huden, og fordi det ikke indeholder aromaer, det sjældent forårsager allergiske reaktioner.
Яндекс.Метрика
