Anti-cellulite massage eller lymfe dræning banker
Oktober 21, 2014
 cellulite massage banker
 Anti-cellulite massage banker er et effektivt middel til cellulite. Cellulite - er en lokal stigning i antallet og størrelsen af ​​fedtceller i forbindelse med brud på blod og lymfe flow. Eksternt cellulite den manifesterer sig i form af den berømte "appelsinskal" på mave, lår, balder, knæ og sidedele af armene.
 alt
Anti-cellulite massage vakuum banker
Anti-cellulite massage er også kendt som lymfedrænage, da det har til formål at forbedre krovooobrascheniya og lymfe flow i områder af ramt af cellulite huden. Lymfedrænage kan gøres på forskellige måder. Den mest overkommelige og meget effektiv anti-cellulite massage er bankerne.
Virkningsmekanismen kan massere hudirritation forbundet med dets tynde luft.
Vakuum lymfedrænage har både lokale og generelle effekt. Lokal handling er, til det punkt, at proceduren er kraftigt stigende arterieblod frit flyder ud for den venøse blod og lymfe cirkulation, fremskynde stofskifte, herunder fordelingen af ​​fedtstoffer, aktiverer nerve-muskelfibre. Vacuum massage stimulerer også frigivelsen af ​​hormoner - stoffer, små mængder af som er tilstrækkelige for reguleringen af ​​metaboliske processer.
Under indflydelse af dåse massage ødelagt fedtceller er brudt og delvist opløse bindevæv skillevægge, fjerner hævelser. Denne virkningsmekanisme fremmer hurtig fjernelse af smørelse og en reduktion i mængden af ​​fedtceller og dermed områder af cellulite reduktion eller forsvinden.
 alt
Hvad der er behov for anti-cellulite massage vakuum banker
For at udføre nødvendige anti-cellulite massage vakuum banker og massage olie. I dag frigivet de mest forskellige typer af dåser for vakuum massage med elastisk cylinder for at skabe et vakuum i kompression. Men kan massere egnede og konventionelle medicinske glas, hvor et vakuum skabt af forbrændingsluften.
Olie til anti-cellulite massage banker kan også være anderledes. Men mest af alt vil nærme sig en særlig anti-cellulite olie, for eksempel anti-cellulite massage olie (Company Medical kollagen 3D, russisk), eller anti-cellulite massage olie baseret på æteriske olier Æteriske olier og undfangelse: kan hjælpe roserne?  Æteriske olier og undfangelse: kan hjælpe roserne?
   (Company Algologie, Frankrig). Derudover kan du bruge en hvilken som helst vegetabilsk olie (helst oliven kulør).
 alt
Hvordan anti-cellulite massage banker
Før starten af ​​vakuumet massage Vacuum massage - tilbagelevering af gamle dåser  Vacuum massage - tilbagelevering af gamle dåser
   huden på stedet for virkningen anvendes massage olie. Da banken klæber til overfladen af ​​legemet ved at trykke en elastisk cylinder eller forbrændingsluft med en vatpind Hvordan man bruger sanitære pad - grundlæggende forholdsregler  Hvordan man bruger sanitære pad - grundlæggende forholdsregler
 Fugtet med alkohol. Efter dette, er bankerne begyndt at bevæge sig jævnt langs venøse og lymfedrænage, dvs. ekstremiteterne opad.
Anti-cellulite massage kan udføres af banker i ryggen, talje, den ydre overflade af de øvre og nedre ekstremiteter. Det er umuligt at massere brystet, maven og indre overflader af ekstremiteterne.
Massage skal vare fra 5 til 15 minutter, kan den første procedure ikke vare mere end fem minutter, og derefter varigheden af ​​sessionen bør øges gradvist. Under forløbet af behandlingen kræver 10 til 12 behandlinger, gennemføres bedst gennem dagen.
Fornemmelser under proceduren af ​​anti-cellulite massage dåse - en behagelig varme, nogle gange lidt smerte og en brændende fornemmelse. Efter en massage huden reddens og svulmer en smule, men efter et stykke tid det hele foregår, og huden har en frisk nyt udseende.
 alt
Har alt hvad du kan gøre anti-cellulite massage med krukker?
Anti-cellulite vakuum massage, kan du ikke gøre alt. Denne procedure har en masse kontraindikationer, og derfor skal gøres af en læge. Derfor anden konklusion: at udføre denne procedure er bedre at overlade en specialist på et hospital eller skønhedssalon.
Anti-cellulite massage banker kontraindiceret i enhver akut sygdom, forværring af kroniske sygdomme, kroniske inflammatoriske processer i ethvert område, blødning, blodpropper, blodsygdomme, eventuelle hudsygdomme og hudlæsioner i områder med proceduren for åreknuder, tromboflebitis, betændelse i lymfekar og lymfeknuder (lymfadenitis og lymphangitis), indsnævring af arterierne i baggrunden af ​​forskellige sygdomme, den aktive form af tuberkulose, kronisk osteomyelitis (knogler betændelse - også i remission), maligne og godartede tumorer.
Anti-cellulite massage banker anses effektive mod cellulite Bekæmpelse cellulite: krigen for livet  Bekæmpelse cellulite: krigen for livet
 . Men denne fremgangsmåde har mange kontraindikationer, så skal udføres af en læge.
Galina Romanenko
Artikel Tags:
  • cellulitis
Blå ler af cellulite: et effektivt naturligt middel
December 3, 2014
 blå ler af cellulite
 På trods af at cellulite ikke betragtes som et alvorligt problem fra et medicinsk synspunkt, grimme klumper på hofterne få mennesker kan lide. Ikke overraskende er kvinder kæmper for at slippe af med disse uregelmæssigheder ved en række folkemusik medicin. Blå ler af cellulite - en af ​​de mest effektive naturlige løsninger.
 alt
Farverige ler
Folk længst lært at bruge til behandling af forskellige lidelser helbredende mudder. En af de sorter af mudder Mud - en behagelig og nyttig procedure  Mud - en behagelig og nyttig procedure
   en ler behandling. Naturligvis den helbredende ler er forskellige, og derfor er det en anden effekt på kroppen. I butikkerne kan du finde ler lyserød og hvid, gul og grøn, sort og blå - alle disse typer har deres egne egenskaber og anvendes til behandling af forskellige lidelser.
Desværre ofte "farve" navn - det er bare en markedsføringstilladelse trick, og farverige tasker er den samme pulver med de samme egenskaber. Det anbefales derfor ikke at købe helbredende ler i supermarkeder - retten til at gå til denne facilitet i en specialitet butik eller apotek, hvor du kan købe en rigtig godt produkt.
 alt
Ler-farvet himmel
Blå ler anses næsten universel: det et effektivt middel til behandling af en række sygdomme. Denne ler er i tørret tilstand er et pulver-blå grå. Farve skyldes det høje indhold af sorten af ​​ler silicium. Desuden blå ler rige på jern, nitrogen, calcium, kalium, magnesium, phosphat og radium. Det er væsentligt, at alle disse stoffer er indeholdt i det blå ler i let fordøjelig form.
Den mest værdifulde betragtes som en blå Kambriske ler. Det blev i gamle dage værdsat næsten sin vægt i guld. Denne uovertruffen naturlige afhjælpe troede dette universalmiddel og anvendes til behandling af alle sygdomme fuldstændigt, uanset diagnose. Og den dag i dag i folkemedicinen er der mange opskrifter med blå ler: det betyder at blive behandlet primært forskellige tumorer, herunder maligne. På grund af indholdet af den sjældne radioaktive element - radium - blå ler er effektiv i kampen mod den forfærdelige kræft. Selvfølgelig denne facilitet er ingen erstatning til behandling af en læge, men kan gøre de nuværende lægemidler mere effektiv.
Den officielle medicin behandling blå ler bruges i sygdomme i knogler, led og muskler. Ler anbefales til sygdomme i de kvindelige organer og blære.
Blå ler hjælper ikke blot at opretholde eller genoprette sundhed, men også forbedre udseendet. Vask håret blå ler giver dig mulighed for at slippe af med skæl Skæl: hvor det kommer fra, og hvad de skal gøre  Skæl: hvor det kommer fra, og hvad de skal gøre
 Ler masker rense porerne og har en antibakteriel virkning, pakker med blå ler anbefales til åreknuder. Men den mest almindeligt anvendte blå ler mod cellulite: Det betyder blot en gavnlig virkning ikke kun på huden, men også i det subkutane fedt.
 alt
Blå ler og cellulite
Hvad er cellulite, dag, enhver kvinde ved: bumps, buler og hævelser på huden af ​​lår, balder og mave - et meget almindeligt problem. Fra synspunkt officielle medicin, cellulitis absolut ikke farligt, er det muligt at leve i fred for evigt. Men i form af æstetik cellulitis - en alvorlig defekt i udseende. Og for at beskæftige sig med denne defekt der er så mange lotion, cremer, wraps og masker - og ikke særlig effektiv.
Blå ler betragtes som en af ​​de mest effektive midler protivotsellyulitnye. Sammensætningen af ​​leret omfatter siliciumforbindelser, der har evnen til at forbedre blodcirkulationen og flytning af lymfeknuder, fjerne giftstoffer fra kroppen, rense huden og giver den elasticitet. Denne behandling blåler vil være en vidunderlig supplement til effektiv anti-cellulite motion, kost og massage.
 alt
Universal opskrift blå ler af cellulite
Anvend ler kan være anderledes. Den mest effektive er cellulite wrap blå ler. Ler fortyndet i varmt, men den uopvarmede vand (optimale vandtemperatur er 50-60 grader celsius) til konsistensen af ​​creme fraiche. Denne blanding påføres problemområder med et tykt lag. Derefter er det ønskeligt at vikle filmen organ at forbedre absorptionen af ​​lægemidler hjulet ler. Top bør dækkes med et tæppe og ligge stille i en time. Da tørring lermassen muligt stramning fornemmelse i huden. Det er helt normalt procedure bør fortsætte.
Det er nok til at gøre sådanne wraps gang om ugen til blot to eller tre måneder, huden på lårene betydeligt glattet. Wraps blå ler hjælper med at slippe af med cellulite uudtalt. Hvis huden er meget ujævn, vil disse wraps gøre det mere elastisk.
 alt
Secrets af blå ler
Jo bedre blå ler, jo bedre vil det virke på huden og jo hurtigere vil hjælpe med at slippe af med cellulite. Desuden vil indpakning blåler være særligt effektiv, hvis du følger nogle få regler:
  • Før du anvender ler på huden bør tage et brusebad, eller endnu bedre - et varmt bad. Huden skal rengøres grundigt. Det er værd at bruge scrub umiddelbart før indpakningen;
  • Den blå ler indpakning, kan du tilføje lidt honning eller æteriske olier Æteriske olier og undfangelse: kan hjælpe roserne?  Æteriske olier og undfangelse: kan hjælpe roserne?
   citron, appelsin, geranium. Dette vil øge effekten af ​​anti-cellulite body wrap;
  • I stedet for vand til fortynding af ler tilladt at bruge sammenblandede af urter. Ideel bouillon persille Persille Sundhed og skønhed  Persille Sundhed og skønhed
 Du kan bruge brændenælde, vedbend, vejbred;
  • Anvendelsen af ​​ler på problemområder, er det ønskeligt at kombinere med en massage. Leret skal gnides ind i huden energiske bevægelser;
  • Efter proceduren leret vaskes med varmt eller koldt vand. Derefter anbefales det at sætte på huden cellulite creme eller fugtgivende lotion.
Maria Bykov
Artikel Tags:
  • ler
  • cellulitis
Яндекс.Метрика
