Hår Balm - forlader del af programmet - Hvordan vælger
Februar 12, 2013
  • Balsam hår - en del af plejen programmet
  • Hvordan vælger
  • Ansøgning funktioner
 hvordan man vælger den rigtige balsam
Sådan vælger du den rigtige balsam
Mange skal have fortalt dig, hvor vigtigt det er at bruge balsam efter hver brug shampoo. Men dette råd gælder kun, når du bruger en god balsam-condition i henhold til din hårtype. Med hjælp fra en god balsam kan forvandle kedeligt hår til smukke og sunde, og dårlige eller forkert, kan føre til forværring af deres tilstand. Derfor er det vigtigt at være forsigtig, når du vælger en balsam der er perfekt til dit hår. Så, hvordan du vælger den rigtige balsam, og hvad er de?
 Hvordan vælger | Hair Balm - en del af pleje-programmet
Forstå den type af dit hår
Hver menneskehår har sin egen stil og funktioner, der svarer til det. Nogle har tørt hår Tørt hår: hvordan du gendanner hår vitalitet?  Tørt hår: hvordan du gendanner hår vitalitet?
 Og i andre er ganske fede. Således er det nødvendigt at fokusere på den type hårbalsam og vælg, på grundlag af disse parametre. Hvis du bruger en balsam, der ikke er beregnet til dit hår, du kun skade dem og ikke til gavn.
Balsam for hårtype
Det er en stor illusion at tro, at balsam - det er en kosmetisk, der kræver kun lidt til at blødgøre håret efter vask og letter kæmning. Hver type hår efter vask deres behov, og hvis den, du ønsker at blødgøre og glatte, den anden - genetablering af lipid balance og ernæring.
Hvis du har bølget eller krøllet hår stærkt Omsorg for krøllet hår - et middel er det rigtige for dig?  Omsorg for krøllet hår - et middel er det rigtige for dig?
 , Vælg et balsam for dem. Det bør være relativt nemt, men nærende fordi håret af denne type er generelt modtagelige tørhed, men vaske dem plejemidler er ikke altid let. Hvis du har tyndt hår, vælge en balsam for lydstyrken. Til tør og skørt hår, skal du bruge en balsam for ekstra fugt. Malet hår kræver særlige balms, der fugter og vedligeholde farven. Til normalt hår, kan du bruge den universelle balsam, fugtgivende og nærende, letter kæmning.
Skift balsam fra tid til anden
Undersøgelser viser, at uanset hvor god din balsam-conditioner, hår tendens til at blive immune over for det efter et stykke tid. Hvis du opdager, at dit hår vant til det, så prøv at ændre brandet - måske det vil give resultater.
Må ikke anvendes balsam på hovedbunden
Balsam for hår hydrering og nyttiggørelse, og mest behov for dette værktøj tips, som normalt kræver det største antal. Hovedbunden er allerede tildeler olie, hvilket betyder, at det ikke kræver balsam (undertiden det behov særlige masker til skæl Skæl: hvor det kommer fra, og hvad de skal gøre  Skæl: hvor det kommer fra, og hvad de skal gøre
   eller retsmidler, men det er ikke et tilfælde af hår balsam). Balsam hår på hovedbunden vil kun gøre det endnu mere fedtet.
Hvis du bruger den rigtige balsam, kan det virkelig forvandle dit hår. Du kan øge lydstyrken, elasticitet, styrke glans og forbedre konsistensen af ​​dit hår ved hjælp af en god balsam.
Cup massage - god gammeldags måde - Sådan at tilbringe
9 august 2009
  • Cup massage - gode gamle værktøj
  • Hvordan til at bruge
Hvad du har brug for dåse massage
For dåse massage egnede konventionelle medicinske banker - rund glas kop med tykke kanter og avancerede halvkugleformet bund med en kapacitet på 30-70 ml. Nogle eksperter foretrækker bankerne til stor kapacitet.
Ved denne fremgangsmåde skabes et vakuum i banken som følge af fortyndingsluft ved at brænde den i en krukke efter at to sekunder brændende vatpind Hvordan man bruger sanitære pad - grundlæggende forholdsregler  Hvordan man bruger sanitære pad - grundlæggende forholdsregler
 Fugtet med alkohol. Huden trækkes ind i krukken til en højde på 1-2 cm, bliver dens farve lys pink eller lilla, afhængigt af graden af ​​irritation.
 Hvordan til at tilbringe | Cup massage - gode gamle værktøj
Før proceduren, huden ved stedet for udsættelse smurt vaseline Vaseline: gammel ven  Vaseline: gammel ven
   eller massage olie. Efter at banken fast til overfladen af ​​legemet (ikke mere end 1-2 cm, ellers vil det være vanskeligt at flytte), det begynder at bevæge sig jævnt, fingre klamrede siderne og forsøger ikke at bryde forbindelsen til huden. Bevægelse har normalt en retning langs lymfatiske tarmkanalen (og i den modsatte retning) mod nærmeste lymfeknuder, lymfeknuder selv er ikke berørt. Bevægelsen kan enten være lige eller cirkulære, zigzag, og så videre.
Cup massage kan udføres i ryggen, talje, den ydre overflade af de øvre og nedre ekstremiteter. Det er ikke nødvendigt at foretage cupping massage i brystet og maven - dette kan medføre komplikationer i de indre organer, samt i de indre overflader af lemmerne - der er få store muskler og blodkar er for tæt på hudens overflade - det er farligt. Masser effekt bør ikke være for omfattende.
Under proceduren, og i nogen tid efter patienten føler en behagelig varme, til tider - lidt smerte og en brændende fornemmelse (som er helt muligt at udholde). Efter behandlingen, huden ser røde og hævede, men det hurtigt passerer.
Den første procedure kan massere bør ikke vare mere end fem minutter, så det vides ikke præcist, hvordan kroppen vil reagere på en sådan eksponering. Derefter gradvist øge varigheden af ​​procedurerne, hvilket bringer dem op til 15 minutter. Typisk ordineres fra 5 til 10 behandlinger dagligt eller hver anden dag.
Indikationer for
Udpeget kan massere lægen, kan patienten selv ikke korrekt vurdere beviserne i denne type eksponering. Indikationer for terapeutisk massage Massage terapi - når det er nødvendigt?  Massage terapi - når det er nødvendigt?
   De er:
  • sygdomme og skader i bevægeapparatet (metaboliske processer i leddene, blå mærker og forstuvninger og muskel, virkningerne af frakturer, muskel information, krumning af rygsøjlen, flade fødder Flatfoot - help fysioterapi  Flatfoot - help fysioterapi
   et al.);
  • virkningerne af sygdomme og skader på centralnervesystemet (virkningen af ​​trauma, slagtilfælde, lammelse, neuritis og andre.);
  • Kroniske luftvejssygdomme (kronisk bronkitis, kronisk lungebetændelse, emfysem, er bronkial astma forværring);
  • fordøjelsessygdomme (mavesår sygdom, lidelser af motorisk aktivitet i tarmen og galdevejene, og andre - alt sammen uden forværring); Cup massage udføres kun i ryggen;
  • små hud pletter (ar, cellulite og så videre)
Kontraindikationer for
Kontraindikationer for massage omfatter:
  • akutte feber, betændelse;
  • blødning og tendens til dem;
  • blodsygdomme;
  • purulent processer der ligger i et område;
  • smitsomme og svampesygdomme i huden, skader og hudirritation;
  • åreknuder, trombose og tromboflebitis;
  • forsnævring af arterierne i åreforkalkning;
  • betændelse i lymfekar;
  • aktiv form for tuberkulose;
  • kronisk osteomyelitis (betændelse i knoglen);
  • tumorer (både maligne og benigne).
Det er ikke nødvendigt at anvende, kan massere dig selv, er det bedre at gøre det på et hospital læge hensigten.
  Galina Romanenko
Artikel Tags:
  • massage
Яндекс.Метрика
