Kunstige negle - akryl, gel og silke
4 juni, 2013
 kunstige negle
 Der er mange grunde til at gøre kunstige negle. Måske du vil et bryllup eller en genforening, og ønsker at se så meget som muligt effektiv. Eller måske du har svært ved at dyrke deres negle, og for at få lange kløer, du har brug for hjælp fra fagfolk.
I dag, hver mere eller mindre en større by, kan du finde en lang række saloner, hvor de gør en gel, akryl og silke negle. Silke er oftest bruges, når du har brug for at øge neglene kun for en kort periode - for eksempel, så længe de genvinde deres egne beskadigede negle. Kunstige negle lavet af andre materialer, mange kvinder er uger og endda måneder.
Akrylnegle
  • Proceduren for bygningen
Specialist blande pulveret med en væske, og en speciel børste gør denne blanding på neglene. Typisk de dækker hele overfladen af ​​neglen, men nogle gange forøgelse kun tip af negle.
Flydende akryl hærder ved udsættelse for luft. Under proceduren, vil du føle en stærk lugt, men hvis rumventilation er godt, det er uskadeligt.
Af sig selv, akrylnegle også sikkert, men når de er beskadiget risikoen for bakterie- eller svampeinfektioner i neglepladen. Dette kan for eksempel ske, hvis et lag af acryl afbrudt fra naturlige negl, og den resulterende hul dannes behageligt miljø for vækst af mikroorganismer.
  • Sygepleje
Gradvist vil negle vokse tilbage, så for at holde dem velplejet udseende, hver to eller tre uger, er du nødt til at tage i kabinen yderligere behandlinger. Regrown region acryl negle du blot udfylde - det tager meget længere tid end kapaciteten.
  • Fjerne
Fjern akrylnegle kan være alene, men det er bedre at gøre det i kabinen. Søm gennemvædes i acetone i cirka 15 minutter, hvorefter acrylfibre blev fjernet. Nogle gange er de nødt til at suge et par gange, men generelt, akryl kunstige negle fjernes forholdsvis nemt og hurtigt.
Gel negle
I modsætning til de seneste sidste tykke geler ligner tandpasta Tandpastaer - hvordan du vælger?  Tandpastaer - hvordan du vælger?
 , Moderne gel konsistens mere som neglelak. Det anvendes på neglene eller tips - når du ønsker at udvide dine negle. Efter specialist skal medføre antal lag af gelen, et par bolte til at holde minutter under UV-lampe - er det nødvendigt at gelen hærdet. I modsætning til akryl, gel negle er lugtfri.
Der er tegn på, at hyppig eksponering for UV-lys kan øge udviklingen af ​​hudkræft, men i løbet af gel bygningen person modtager kun en lille dosis af UV-stråling. Men hvis du har andre risikofaktorer, øger sandsynligheden for hudkræft Hudkræft - en fuld helbredelse mulig  Hudkræft - en fuld helbredelse mulig
 , Du kan vælge en slags bue kapacitet.
Hvis beskadiget, akrylnegle, og der er en høj sandsynlighed for infektion.
Gel negle er dyrere end akryl, men deres fordel er, at de bevarer deres farve længere, og mindre tilbøjelige til at bryde ned, så den høje pris kan betragtes som rimelig.
  • Sygepleje
Som det er tilfældet med en acryl kapacitet, er det nødvendigt hver to til tre uger til at gå yderligere procedurer til at fylde dele regrown negle.
  • Fjerne
Gel negle kan fjernes, suge dem i neglelakfjerner. Undertiden, for at fremskynde processen, forskårne ned del af neglen. Derhjemme, er det bedre ikke at gøre, da der er risiko for beskadigelse af deres egne negle desuden svækket efter et langt ophold i et lag af gel.
Silke negle
Silk kapacitet - den mest uskadelige for den naturlige negl, og den mest kortvarig. Strengt taget er denne type af kapaciteten ikke altid brugt silke - kan erstatte hør, papir eller glas. Stykker stof af passende størrelse dækning lim, der binder dem til neglene. Oven på stoffet med et lag af gel. Sådanne udvidelser er ikke designet til lang sigt - kunstige negle begynder at løsne to eller tre uger, eller før - for eksempel, hvis du vaske op uden handsker.
Rådgivning til dem, der gør negle
  • Gør kapaciteten i specialforretninger. Ved hjælp af en bred vifte af kits til at bygge derhjemme kræver færdigheder og viden. Byg neglene er meget vanskeligere end for eksempel hårfarve i private.
  • Forsøg ikke at forstyrre de kunstige negle. De materialer, som de er lavet, skal være forsvarligt fastgjort til neglene, så når du forsøger at rive kan du forårsage alvorlige skader på negleroden. Normalt efter fjernelse af kunstige negle dine negle skal se sunde. Derfor, for at fjerne akryl eller gel negle er stærkt anbefales i kabinen.
  • Vælg et søm tekniker anbefalinger fra venner og bekendte, og ikke på grundlag af pris og beliggenhed. Mange mennesker bare gå til salonen, som ligger tæt på hjemmet eller i et vindue, der har udsendt en attraktiv pris. Men den samme form for kapaciteten er ikke alle steder at gøre det samme - Negle bruge forskellige udstyr, de blev trænet i forskellige steder, en af ​​dem mere erfarne, nogen - mindre. Derfor vil du spørgsmålstegn ved deres venner, som ikke bygger, og ikke tager den tid og penge til at komme til rigtig god specialist.
  • Interiøret skal være rent. Hvis rummet giver indtryk af rodet, at knap der levere tjenester af høj kvalitet. Værktøjer, der anvendes gentagne gange, skal desinficeres efter hver kunde.
  • Neglen tekniker skal vaske deres hænder før arbejdet påbegyndes, og beder dig om at gøre det samme.
  • Lad ikke en specialist og skubbe tilbage, især trimme dine neglebånd. Skader på denne tynde beskyttende lag af huden kan forårsage infektioner.
  • Forsøg ikke disse eller andre måder, selv reparere en beskadiget kunstige negle. Gå til en specialist. Ellers kan et lag af acryl eller gel begynder at udvikle infektion.
  • Spørg søm teknik om, hvordan man korrekt pleje for kunstige negle. Måske du selv ved af det, men den måde teknikeren vil besvare dette spørgsmål, kan fortælle en masse om hans professionalisme. Desuden kan en god specialist fortælle dig om neglepleje meget - hver af dem har deres små tricks.
  • Tal hvis du har noget ikke passer. Vær sikker på at fortælle mig, om under eller efter bygningen du føler smerte - hvis du gør alt korrekt, bør denne procedure være helt smertefri. Hvis snart efter du har opbygget dine negle, har du et udslæt på hænder, ansigt eller hals (kvinder ofte røre med hænderne), søg lægehjælp - måske du er allergisk over for det ene eller det andet produkt, der anvendes til bygning.
  • Giv dine negle en pause fra de kunstige negle. I løbet af denne "hvile" gør bade for hænder, gnide i søm olier og fede cremer.
Artikel Tags:
  • neglepåsætning
5 tips til at pleje for en sund hud
20 juli 2013
 Tips til en sund hudpleje
 Ordentlig pleje - herunder solbeskyttelse og blid udrensning - kan hjælpe dig med at holde din hud sund og smuk i mange år. Ingen tid til langvarig og kostbar procedure? Overholdelse Tips til en sund hudpleje i de fleste tilfælde, huden ser frisk og sund. Løb nyttige anbefalinger vil ikke tage dig meget tid og kræfter, men vil give meget gode resultater.
Beskyt dig selv mod solen
Dette er en af ​​de vigtigste regler hudpleje. Over tid, udsættelse for sollys fører til fremkomsten af ​​rynker, alder pletter og andre problemer med huden, og også øger risikoen for hudkræft.
For den mest komplette solbeskyttelse anbefales:
  • Bruge solcreme. Vælg shirokospektralnye cremer (beskyttelse mod UVA og UVB-stråling), med en SPF på mindst 15. I sommeren eller under rejser til de sydlige lande til bedre udnyttelse solcreme med en SPF på 30 eller derover. Når man er i lang tid i fri luft, anvende cremen hver anden time og efter hver badning. De, der er meget sved, bør solcreme anvendes 1-1,5 timer.
  • Gemmer sig i skyggerne. Undgå at blive i direkte sollys fra 10:00 til 04:00 - denne gang i sommermånederne toppen af ​​solaktivitet.
  • Vælg det rigtige tøj. Dæk din hud mod solen bluse med lange ærmer, lange bukser og nederdele, bredskygget hat. Trods det faktum, at sommeren normalt betragtes en kort tøj, er det ikke godt nok til at beskytte mennesker mod ultraviolet stråling. Du kan også bære tøj designet specielt til at blokere UV-stråler - det erstatter ikke solcreme Solcreme er ikke kun til stranden  Solcreme er ikke kun til stranden
 Men det vil reducere risikoen for at få en solskoldning.
Der må ikke ryges
Rygning aldre huden temmelig hurtigt, og fremmer dannelsen af ​​rynker. Under indflydelse af nikotin og andre tobaksrøg indeholdt stoffer tynde blodkarrene, der findes i de øvre lag af huden snøre og blodcirkulation sinker i dem. Huden ikke får nok ilt og andre næringsstoffer er nødvendige for hendes helbred. Desuden rygning skader kollagen og elastin - proteiner ansvarlige for tæthed og elasticitet i huden. Endelig på deres egne bevægelse af ansigtsmusklerne, at en person udfører regelmæssigt under rygning (komprimerer og lidt trækker læberne, indsnævrer hans øjne, så røgen ikke ramt i øjet) - også bidrage til forekomsten af ​​rynker. Hvis du ryger, den bedste måde at beskytte din hud - opgive den vane. Hvis du er for svært at gøre det selv, så spørg din læge til at anbefale nikotinplastre og andre midler til at holde op med at ryge.
Behandle huden blidt
Daglig rensende effekt af vand, barbering - alt dette bidrager til hudens ældning Aging hud: De tre mest almindelige problemer og deres løsninger  Aging hud: De tre mest almindelige problemer og deres løsninger
  • Tag et brusebad hurtigt. Lang og hyppig eksponering for varmt vand frarøver huden af ​​beskyttende olier produceret af talgkirtlerne. Prøv at tage et brusebad hurtigt, inden for 5-15 minutter og vask med varmt, ikke varmt vand.
  • Undgå aggressiv sæbe. Almindelig sæbe og mange rensemidler til hud, der indeholder alkohol, tør hud, og i nogle tilfælde endda forårsage irritation. Brug et mildt rengøringsmiddel, ikke kun for den enkelte, men også for hele kroppen.
  • Tørrer korrekt. Du må ikke gnide huden med et håndklæde efter brusebad eller badekar. Bare pak det ind i et stort håndklæde og forsigtigt pat ansigtet med en anden håndklæde - på grund af fugten bliver i huden celler.
  • Fugter huden. Vær sikker på at fugter huden, især hvis du føler, at det er tørt, fordi varmt vand varmesystemer, og virkningen af ​​andre faktorer. I løbet af dagen, skal du bruge en fugtighedscreme, der indeholder solcreme.
Spise rigtigt
Sund ernæring - nøglen til skønhed og sundhed. Spise mere frugt, grøntsager, fuldkorn og magert protein. Selvom en direkte sammenhæng mellem kost og udviklingen af ​​acne ikke er installeret, nogle beviser tyder på, at en kost rig på C-vitamin, og afvisningen af ​​raffinerede kulhydrater og usunde fedtstoffer kan gøre huden mere ren. Desuden vil takket være en afbalanceret kost huden forblive ung længere.
Styr din stress
Høje niveauer af stress Hvordan til at slå stress? Opret en oase  Hvordan til at slå stress? Opret en oase
   gør huden mere følsom, er det årsag til acne Acne: facial problemer  Acne: facial problemer
   og andre hudproblemer. For at gøre huden mere sundt - og for at forbedre tilstanden af ​​hele kroppen og berolige sindet - vil lære at styre stress. Sætte en rimelig mål med på listen så mange opgaver, som du kan udføre, ikke en løs kræfter og afsætte tid til aktiviteter, der bringer dig glæde. Resultaterne af disse enkle trin kan overgå dine forventninger.
Artikel Tags:
  • hudpleje
Яндекс.Метрика
