Hvordan man kan hjælpe huden brændte - nogle enkle måder at håndtere solskoldning - Pleje
17 jul 2013
  • Hvordan man kan hjælpe huden brændte - nogle enkle måder at håndtere solskoldning
  • Behandling
  • Sygepleje
 brændte hudpleje tips
Burnt hud - pleje tips
Efter en dag i solen, kan du tjene ikke kun en jævn gylden tan, men langt mindre behagelige køb - solskoldning, fordi hvor huden bliver rød og kløende, og derefter begynder at skalle. For at hjælpe huden kan brændes med et par enkle teknikker.
 Pleje | Sådan hjælper huden brændte - nogle enkle måder at håndtere solskoldning
Cool hud
Hvis du bemærker, at huden begyndte at skalle, den første ting at gøre - er at tage et koldt brusebad eller badekar. Koldt vand vil køle din hud og bremse processen at skrælle. Aftørring undgå friktion - i stedet ising fugtig hud ren, blød klud. Intensivt aftørring, du fremskynde processen for at skrælle, som kan påvirke andre områder af huden.
Fugter huden
Tag et brusebad og tør huden med et håndklæde, anvende en fugtgivende lotion eller creme - det bedste værktøj, der er designet specielt til brændt hud. Den bedste løsning - en fugtgivende kosmetik med Aloe Vera Aloe - dens fantastiske helbredende egenskaber  Aloe - dens fantastiske helbredende egenskaber
   den tro, at afkøle huden, reducere inflammation og bremse processen af ​​huden til at skalle. Desuden kan det købes i et apotek gel baseret på Aloe vera og anvende det til de ramte hudområder at fremskynde genopbygningen, mindske smerter og for at beskytte huden mod infektion.
Drikke mere vand
Pas godt på din hud er nødvendigt ikke kun udefra, men inde - fordi huden ligesom et højt glas vand. For en sund hud kræver en optimal balance af fugt, og når huden er beskadiget - for eksempel efter solskoldning - fugten bliver endnu mere nødvendig. Drik masser af væske til at give huden fugt, er det nødvendigt at gendanne og opgradere. Hvis du bemærker, at huden begyndte at skalle, drikke mindst 8-10 glas vand om dagen.
Stop kløe
Den mest ubehagelige fornemmelse med solskoldning - den uophørlige kløe: beskadiget hud er på ingen måde umuligt at rede eller bunden, vil det medføre mere skade huden og kan efterlade en lang spor i form af ar. Hvis kløen bliver uudholdelig, anvendelse på beskadiget hud ice - et stykke is vil afkøle huden og kløe vil være mindre mærkbar.
Du må ikke slibe huden
Boblende, skællende hud - mere end irriterende og utiltrækkende syn: det kan føre til infektion. Det er derfor, du kan aldrig flået eller afskalning hud, kæmning, selvom en lille plaster på huden næsten helt tårer, ikke at forkæle et ønske om at rive ham - bedre at tage en lille saks og omhyggeligt klippe stykke læder. Fjerne huden, anvendes et antibakterielt middel til det beskadigede område.
Vær forberedt
Forholdsregler - bedre end helbredelse beskadiget af solskoldning Solskoldning: hårdt slag til kroppen  Solskoldning: hårdt slag til kroppen
   huden. Før du går ud i det fri, så glem ikke at anvende solcreme lotion eller creme til at beskytte din hud mod skadelige UV-stråler. Anvende solcreme kosmetik er nødvendigt for alle områder af huden, endog vanskeligt - for eksempel i området bag ørerne.
Artikel Tags:
  • tan
Intim kosmetik - er det det værd at bruge? - Hvordan vælger
26 Juni 2013
  • Intim kosmetik - er det det værd at bruge?
  • Hvordan vælger
  • Typer
 Intimate kosmetik hvordan du vælger
Hvordan at vælge midlerne til at passe intime kropsdele
Der findes flere typer af midler til pleje af intime dele af organer, der giver dem mulighed for at styre lugten - vådservietter, sæbe, stikpiller og sprays. Valg ene eller det andet produkt tage hensyn til faktorer som den ønskede effekt, og brugervenlighed. Kvinder med følsom hud Følsom hud: årsager og pleje  Følsom hud: årsager og pleje
   bør være opmærksomme på de intime allergivenlige kosmetik.
 alt
  • Vådservietter, geler og skum til vask kan rense og opfriske de ydre kønsorganer, samt at fjerne eventuelle lugtgener. Brug en serviet i løbet af dagen - især efter kraftig belastning Hvordan til at slå stress? Opret en oase  Hvordan til at slå stress? Opret en oase
   eller intens motion, når sekretion af udflåd øges. De kan også være nyttige, for eksempel inden gynækologisk undersøgelse Gynækologisk undersøgelse: en vigtig del af kvinders sundhed  Gynækologisk undersøgelse: en vigtig del af kvinders sundhed
 Eller under rejsen, når du ikke kan tage et brusebad.
  • Vaginale stikpiller er specielt designet til at rense og deodorize skeden - som alternativ til vask væk.
  • Pulver til intime kropsdele absorberer fugt, fjerner lugt og for et par timer, giver en følelse af friskhed.
  • Intimate sprays er designet til at fjerne eventuelle lugtgener, der kan udstede kønsorganer. De kan anvendes på huden eller undertøj. Nogle sprays indeholder talkum eller majsstivelse - disse stoffer absorberer lugte og fugt.
For sikker brug af disse midler, skal du følge disse retningslinjer:
  • Spray, holder flasken mindst 18-20 cm fra huden.
  • Når du bruger klude, bruge dem i retning fra skeden til anus, men ikke omvendt.
  • Brug geler og skum til vask i moderate mængder; hvad du lægger på en intim del af kroppen en masse gel, betyder ikke, at du er bedre end dem rene. Men det vil være sværere at vaske gel, og restkoncentrationer kan forårsage hudirritation.
  • Brug suppositorier, følger nøjagtig producentens anvisninger.
 alt
Yderligere anbefalinger
  • Nogle typer af intime kosmetik sælges som et middel til at håndtere problemer, såsom rødme og kløe i skeden. Effektiviteten af ​​disse midler er blevet bekræftet, og deres hyppige anvendelse ikke anbefales.
  • Misbrug intime deodoranter øger risikoen for problemer såsom kløe og irritation af vulva.
  • Gælder aldrig makeup på intime beskadiget, irriteret, kløende hud.
  • Umiddelbart stoppe med at bruge kosmetik, der forårsager hudirritation.
  • Brug ikke intime kosmetik til at lindre symptomerne på lidelser, såsom gær infektioner, inflammatoriske sygdomme i bækken organer, eller vaginitis Vaginitis - når alt inde er ridset  Vaginitis - når alt inde er ridset
 . Kontakt din læge, hvis du har en stærk lugt fra skeden, eller usædvanlig udledning.
  • Husk, at indånding af eventuelle deodoranter kan være farligt, så brug dem med forsigtighed.
  • I intet tilfælde skal du ikke bruge servietter igen - de er kun beregnet til engangsbrug.
Яндекс.Метрика
