Voks - effektiv, men sygdommen - Side Effects
15 februar, 2013
  • Voks - effektiv, men sygdommen
  • Derhjemme
  • Bivirkninger
 bivirkninger af voksning
Bivirkningerne af voksning
Voks er en af ​​de mest populære og effektive metoder til hårfjerning Hair Removal: Hvilken metode er den rigtige for dig?  Hair Removal: Hvilken metode er den rigtige for dig?
 Desuden, voks fungerer også som en fremragende eksfolierende agent. Men vaskinga er ikke kun fordele, men antallet af mulige bivirkninger.
 alt
  • Faldet i hudens elasticitet - en af ​​bivirkningerne af voks, som først kan opstå nogen tid senere. Folk, der jævnligt fjerne hår med voks, huden gradvist bliver mindre elastisk. Dette skyldes det faktum, at under voksbehandling huden strækkes kraftigt, og collagenfibre i det bliver svagere.
  • Forekomsten af ​​rynker - en anden bivirkning, som ikke er umiddelbart indlysende. Rynker er forårsaget af hyppige reduceret elasticitet og strækning af huden.
  • Irritation og rødme. Dette er et problem mange mennesker ansigt, gør hårfjerning voks. I sådanne tilfælde godt hjælpe kolde omslag, men selv uden dem, huden hurtigt kommer til normal.
  • Udslæt efter hårfjerning voks normalt vises i mennesker med følsom hud.
  • Burns og hyperpigmentering. Burn er et resultat af at bruge for varmt voks. Nogle gange brænde opstår pigmentering lidelser - der er mørke pletter, der fortsat fra flere uger til et år.
  • Hudinfektioner. Smitstoffer kan trænge gennem huden, hvis de anvendes til voksbehandling usterile instrumenter, og hvis en person bliver sendt umiddelbart efter voksning badet Sauna og sundhed: fordelene og skadelige virkninger af bad procedurer  Sauna og sundhed: fordelene og skadelige virkninger af bad procedurer
   eller i poolen. Patienter med diabetes generelt ikke anbefales hårfjerning Voks: den nemme vej til skønhed  Voks: den nemme vej til skønhed
   voks, fordi deres hud er særligt modtagelige for infektioner.
  • Allergiske reaktioner. For at undgå alvorlige allergiske reaktioner, er nye produkter til hårfjerning voks anbefales at teste først på et lille område af huden.
  • Indgroede hår. Normalt håret vokse, hvis voksning blev gjort forkert, eller hvis en person er for følsom hud Følsom hud: årsager og pleje  Følsom hud: årsager og pleje
 . For at reducere risikoen for indgroede hår, anbefales det at gøre voksning specialist.
 alt
Hvordan undgår bivirkninger
  • Grundigt rense huden før voksning - det skal være helt tør og fri for enhver makeup.
  • Efter voksning for et par dage ikke bære stramt tøj.
  • Umiddelbart efter voksning anvende en kold komprimere til huden, eller anvende en beroligende lotion på det.
  • Hvis du tager Accutane eller Retin-A, skal du undlade at voksning.
  • Gør ikke voksning, hvis du har forbrændinger (herunder solenergi), sår, og også hvis der er nogen hudinfektioner.
Artikel Tags:
  • hårfjerning
Kompressionsstrømper - tjekke med din læge - Betingelser for brug
18 Marts 2013
  • Kompressionsstrømper - tjekke med din læge
  • Vælge
  • Betingelser for brug
 Hvordan man bruger kompressionsstrømper
Skal jeg nødt til at fjerne kompressionsstrømper før sengetid?
Typisk anbefales kompressionsstrømper til at tage før sengetid Dreams: hvordan man kan forstå vores drømme  Dreams: hvordan man kan forstå vores drømme
   og lagt på i morgen, så snart du kommer ud af sengen (før kan forekomme eller forværres hævelse). Selvfølgelig kan de bæres efter morgenbad, men under alle omstændigheder må det ske så hurtigt som muligt.
I nogle tilfælde kan kompressionsstrømper bæres om natten, men så kan du ikke bære dem i mere end syv dage i træk.
Ofte patienter kan ikke tåle lang iført kompressionsstrømper. Dette kan for eksempel en forringelse af huden (sædvanligvis lange kompression forårsager tørhed). Desuden er denne forhindrer rutinemæssig brug af fugtgivende produkter og lægemidler til udvortes brug - for eksempel, at steroid salver, der bruges behandle venøs eksem. Men nogle gange forlænget iført kompressionsstrømper er nødvendigt - for eksempel, når patienterne har brug for hjælp udefra til at bære strømpebukser: de skal vente til besøget af en social tjeneste arbejdstager, der kommer, som regel hver dag.
 Betingelser for brug | Kompressionsstrømper - tjekke med din læge
Hvordan skal jeg udskifte kompression strømpebukser ofte
Kompressionsstrømper bør udskiftes hver 3-6 måneder. Køb én gang, mindst to par strømpebukser til at gøre dig hvad de skal bære, så længe du vaske og tørre et par.
Kompressionsstrømper bør udskiftes tidligere, hvis der er nogen fejl i stoffet, eller hvis det efter du skyder strømpebukser, de ikke returnere deres tidligere form. Ideelt set skal hver gang, før de køber et nyt par kompressionsstrømper ben måles igen. Over tid, kan omkredsen af ​​benene ændres på bestemte områder (for eksempel på grund af nedsat kvældning). Men hvis du ikke mærke til de tydelige ændringer, så gør målingerne er ofte ikke nødvendigt,.
Korrekt vask kan forlænge levetiden af ​​strømpebukser. Vaske deres hænder i vand ved en temperatur på omkring 40C (såsom temperatur er behageligt for hænderne, og ikke skader det materiale, som gjorde strømper), og tør nok væk fra varmekilder. I intet tilfælde ikke tørre kompressionsstrømper på radiatorer og andre varmeovne - varme kan skade de elastiske materialer.
Men på trods af ordentlig pleje, til sidst elastiske kompressionsstrømper vil mindske - det er helt normal proces.
Hvor ofte skal patienten komme til undersøgelsen
Typisk er patienten, der blev udskrevet kompressionsstrømper anbefales at komme til eftersyn hver 3-6 måneder. Under gennemgangen lægen kontrollerer for symptomer på sygdommen, behandlingen af ​​som blev udnævnt strømpebukser og vurderer, hvor effektiv, var denne form for behandling. Lægen er forpligtet til at spørge patienten, om han bærer jævnligt kompressionsstrømper, og hvor ofte erstatter dem med nye. Ideelt set, at hver 6-12 måneder gøre Doppler at bestemme LPI; i nogle lidelser det skal gøres oftere (i praksis dog frekvensen af ​​Doppler afhænger af, om på hospitalet nødvendige udstyr). Hertil kommer, under en rutinemæssig undersøgelse lægen kan udføre supplerende målinger af patientens ben.
Behovet for hyppige inspektioner er, at mennesker, der lider af forskellige sygdomme i venerne, kan den relativt korte tidsrum (3-12 måneder) udvikle arterielle sygdomme, og kan også være væsentligt reduceret ankel-brachial indeks for det systoliske blodtryk.
Den ordineres til patienter kompressionsstrømper læge, skal vise og fortælle, hvordan at bære dem, og når de skal bæres.
Det er vigtigt, at patienten var tilfreds med farven kompressionsstrømper - ellers er der en betydelig sandsynlighed for, at han ikke vil bære dem regelmæssigt.
Når en patient lift strømpebukser anbefales at anvende fugtighedscreme på dine fødder - det reducerer tørhed og irritation af huden. Hvis sammensætningen af ​​det materiale, som er lavet til kompressionsstrømper omfatter ikke latex, kan fugtighedscreme eller lotion også anvendes før du don strømpebukser. Dette er især anbefales til patienter, der lider af sygdomme, såsom venøs insufficiens Venøs insufficiens - hurtigt Ungdommelig sygdom  Venøs insufficiens - hurtigt Ungdommelig sygdom
   og Lymphedema Lymphedema: hævelse af benene efter kræftbehandling  Lymphedema: hævelse af benene efter kræftbehandling
Hvis trykket af kompression strømpebukser til patienten er ekstremt stærk, er det nødvendigt at vælge den lavere klasse strømpebukser.
Hvis patienten ikke kan bære strømpebukser hele tiden, måske han skulle også få kompressionsstrømper Kompressionsstrømper for sundhed og skønhed ben  Kompressionsstrømper for sundhed og skønhed ben
   strømper - så han vil være i stand til at vælge, hvad der er bedst kombineret med hans tøj og levevis.
Artikel Tags:
Яндекс.Метрика
