Strækker: Årsager og behandling - kan jeg slippe af med dem for evigt?
16 januar 2012
 forårsager strækker behandling
 Streamers. Hvis du har det, vil du forstå, hvordan det kan være frustrerende. Den gode nyhed er, at selv vanskelige at slippe af med dem, strækmærker er ikke farlige og udbredt - 70% af gravide kvinder udvikler strækmærker. Mænd, også strækker, især i atleter, og teenagere i perioder med hurtig vækst.
 alt
Hvordan strækmærker
Strækmærker, eller striae, er en anden farve og type. Når de er friske, de er lyserøde eller rødlig. Over tid, begynder strækmærker at lysne. Du kan se, hvordan de får en pink, hvid eller grålig nuance.
Med hensyn til formen kan strækmærker formes som et lyn, især på maven. De kan ligne venerne stod eller blot et band.
 alt
Hvad er årsagen til strækmærker
Strækmærker - et sikkert tegn på, at huden oplever uventede ændringer. Væsentlige, striae - det ar, men i modsætning til normale ar, at de ikke opstår på grund af de nedskæringer, men på grund af huller kollagen i huden, tab af hudens elasticitet.
  • Graviditet. Mange kvinder opdager strækmærker på maven under graviditet eller efter. Når maveskindet strækkes, strækning kan være for stærk, og kollagenfibrene er beskadiget. Når dette sker, hullet i marken ser strækmærker.
  • Hurtig vækst. Graviditet - ikke den eneste grund til udvidelser. Forandringer i kroppen kan også føre til dem. Når en person får vægt kraftigt, huden er at strække under pres. Som et resultat - igen striae.
  • Sygdomme. I sjældnere tilfælde kan strækmærker vises som følge af sygdomme, såsom Cushings syndrom Cushings syndrom - et overskud af glucocorticoider i kroppen  Cushings syndrom - et overskud af glucocorticoider i kroppen
 . I dette tilfælde kan strække forekomme i hele kroppen.
 alt
Er det muligt at slippe af strækmærker
Helt slippe af strækmærker er næsten umuligt. Strækmærker blegne med tiden, men stadig efterlade spor. Der er nogle værktøjer, der letter situationen, især hvis strækmærker har dannet for nylig.
  • Laser. Den mest effektive måde - laser fjernelse af strækmærker. Hvis striae frisk farve laserterapi hjælper med at genoprette kollagenfibre og øge elasticitet. Fraktioneret photothermolysis fungerer på samme måde, men kan let ændre farven på huden.
  • Ældre strækmærker heller ikke håbløs. Excimer laser terapi forårsager en stigning i produktionen af ​​melanin i huden, som hjælper med hud striae fusionere.
  • Kosmetik. Du kan prøve den lokale specialitet midler fra strækning, der indeholder ingredienser som vitamin A Vitamin A: Et vigtigt element i sundhed og skønhed  Vitamin A: Et vigtigt element i sundhed og skønhed
 Vitamin C og glycolsyre. Disse værktøjer kan bidrage til at genskabe eller øge hudens elasticitet og forbedre udseendet. Men husk, selvom du forbedre tonen og fasthed i huden, strækmærker vil ikke forsvinde sporløst.
  • Midler til opskriften. Strækmærker kan bedre reagere på det farmaceutiske middel. Disse cremer indeholder retinoider eller glycolsyre i høje doser, således deres virkning er stærkere og resultatet er mere mærkbar. Din læge kan ordinere en kombination af brugen af ​​retinoider og glykolsyre for en hurtigere og håndgribelige resultater.
 alt
Hvor skal man begynde
  • Undersøgelse tilbyder. Ledige cremer sælges billigere end de midler ved recept, så det er muligt at starte er med dem, især hvis du ikke ønsker at bruge dyre og potente midler. Læs tip på internettet, læse anmeldelser eller konsultere en hudlæge.
  • Forvent ikke mirakler. Når du har købt agenter bruger det i henhold til vejledningen og forsøge at gøre uden høje forventninger. Behandling af hud - ikke den hurtigste proces, og det kan tage lidt tid, før du bemærker nogen ændringer.
  • De næste skridt. Hvis du ikke er tilfreds med de sædvanlige cremer, konsultere en læge-kosmetolog. Venligst kan prøve til behandling af strækmærker med en recept, men hvis det ikke bringer det ønskede resultat, skal du kontakte din læge, inden du går til laser behandling.
Streamers kan være ubehagelige, men ikke blive afskrækket på grund af dem. Dette er en af ​​de mest almindelige hudproblemer, og selv om de ikke kan fjernes fuldstændigt, er der mange måder at gøre dem mindre mærkbar.
Artikel Tags:
  • udvidelser
Strækmærker på maven: hvordan man laver dem usynlige?
Okt 9, 2011
 Strækmærker på maven - en masse kvinder efter fødslen. Huden på maven strakt den voksende livmoder, og som et resultat, og viser den hvidlig line - rev spor af collagenfibre. Selvfølgelig kan denne proces reduceres, for eksempel ved at bære en speciel bandage omhyggelig med ikke at tilføje for meget vægt, men stadig synes streamers. Hvad gør en moderne kosmetologi disse kvinder?
 alt
Hvad er strækmærker, og hvorfor de vises på maven
Vores hud har tre lag - overfladiske (epidermis), medium (dermis) og interne (subkutant fedt). Ved dannelsen af ​​strækmærker deltager dermis, som består af en tynd elastiske tråde af kollagen og elastin, blod- og lymfekar, nerver, sved og talgkirtler og hårrødderne.
Strække eller striae - en tynd hvide streger på huden, som er ar dannet in situ brud kollagenfibre. Ar er sammensat af bindevæv, men de adskiller sig i farve fra resten af ​​huden.
Strækmærker normalt ikke opstår i et tomrum, og i forskellige endokrine lidelser (fx fedme), samt de fysiologiske hormonelle forandringer under puberteten og under graviditet.
I graviditeten, eller blot for en stor vægt væsentligt strakt abdominal hud, revet collagenfibre i dermis, hvilket fører til, at det er i maven forekommer mest strækmærker.
 alt
Sådan forhindre fremkomsten af ​​strækmærker på maven
En gravid kvinde kan forhindre fremkomsten af ​​strækmærker på maven ved at bære en speciel bandage prænatale .  Derudover er der kosmetik, forhindrer fremkomsten af ​​strækmærker .  Således anvendes kosmetik, der indeholder næringsstoffer, befugtningsmidler, midler der forbedrer sekretion af bindevævsceller (fibroblaster) kollagen og elastin .  Hertil kommer, at sammensætningen af ​​sådanne værktøjer omfatter ofte også naturligt kollagen og elastin .  Cremer strække release mange kosmetiske virksomheder, såsom Cream af strækmærker "Venus" giver huden elasticitet og stimulerer dannelsen af ​​kollagen, opstrammende kropscreme "tang og spirulina» (Green Mama) styrker de elastiske fibre, ikke strække så mærkbar .  Disse kosmetiske produkter skal anvendes på huden på maven, når strækmærker ikke .  Kvalitative cremer nødvendigvis betjeningsvejledning, der på tallene angiver, om du kan bruge disse midler til gravide kvinder .
Hvis årsagen til overvægt og forekomsten af ​​maven ikke bliver gravid, bør du konsultere en endokrinolog, der efter gennemgang ordinere den rigtige behandling, advarsel, herunder forekomsten af ​​strækmærker. Sommetider endokrine sygdom kan være betydelige, og vil blive afholdt indtil den tilsvarende tilstrækkelig behandling, vil strækmærker være svært at håndtere.
 alt
Hvis strækmærker på min mave er der stadig
Det er heller ikke enden af ​​verden. Naturligvis helt at fjerne arrene vil ikke arbejde (det er umuligt), men at gøre dem ubemærket - opgaven er helt i stand til moderne kosmetologi.
 alt
Massage mod strækmærker
En af de mest rationelle måder at behandle strækmærker er en massage. Den omstændighed, at arvæv bliver tynd og diskret primært rehabilitering omgivende væv. En massage forbedrer blodcirkulationen i huden, hvilket igen forbedrer metaboliske processer på dette område og gøre strækmærker mindre mærkbar. Massage udføres, eller manuelt, eller med en særlig kosmetisk udstyr (hardware massage). Godt at kombinere massage med fysioterapi, for eksempel, elektroforese absorberbare narkotika.
Kosmetik mod strækmærker
Anvendt til at kæmpe strækmærker og kosmetik, det samme som det anbefales til forebyggelse. Men behandlingen af ​​disse midler er komplementære og anvendes i kombination med andre behandlinger. Ud over cremer og geler behandles med tang (thalassoterapi), administreret intradermalt meget små doser af medicin direkte til sæde extensions (mesotherapy), påvirker lys stretching.
Peeling mod strækmærker
Endelig reduktion af strækmærker letter afskalning, hvorunder fjernes den øvre overflade lag af epidermis, som udglatter hudens overflade forbedrer blodcirkulationen og stofskiftet Forbedrer stofskiftet og tabe vægt uden slankekure  Forbedrer stofskiftet og tabe vægt uden slankekure
 . Som følge af en sådan eksponering aktiverer produktionen af ​​kollagen og elastin fibroblaster. Dag, til behandling af strækmærker Behandling af strækmærker: det umulige - muligt?  Behandling af strækmærker: det umulige - muligt?
   Den anvender en dyb laser peel, hvorefter lang tid holder hævelse Forebyggelse og behandling af ødem - er det vigtigt at forstå den grundlæggende årsag  Forebyggelse og behandling af ødem - er det vigtigt at forstå den grundlæggende årsag
   og rødme i vævene, men resultatet er strækmærker kan blive ganske påfaldende.
Hvis du jævnligt behandler strækmærker, kan de blive helt usynlig.
Galina Romanenko
Artikel Tags:
  • udvidelser
Яндекс.Метрика
