Fuld opdateret vejledning om skønhed og stil i varmt vejr - Personlig pleje
8 juni 2014
  • Fuld opdateret vejledning om skønhed og stil i varmt vejr
  • Personlig pleje
 daglig egenomsorg i varmt vejr
Vis din stil med stolthed svoyletny
Når vinteren går, og du fraskriver hundrede tøj, hvorfor så ikke også give nogle af de forbud? Forår og sommer giver ideelle betingelser for indførelsen af ​​nye mode løsninger, for eksempel lege med den nye make-up og en ny stil af søm, prøve nye modetrends og find dit nye duft.
  • Eksperimenter med friske modetrends i den nye sæson. Skinne klart i den nye sæson med stilarter, der afspejler den friere og fed sindstilstand. Fra farverige garderobe med metal accenter til flimrende eyeliner og bedste øjenmakeup - kan du dobitsyanastoyaschego skinne i nogle få nemme trin.
  • Nail din manicure. Varmt vejr betyder ikke blot at opdatere din garderobe og øge SPF-beskyttelse - det giver også en glimrende lejlighed til at flagre i mere feminine tøj, der kan have været noget problematisk i den kolde årstid. Opdater pleje, bruge noget tid på en sommer manicure, der afspejler din personlige stil, uanset om det er en fed leopard print eller en mere klassisk og neutral.
  • Opdatering professionelt udseende. Det faktum, at du arbejder på et kontor betyder ikke, du ikke kan nyde en mere afslappet, legende stil i varmt vejr. Ændring af frisurer og makeup - er en fantastisk måde at ændre dit billede, uden behov for større revision svoegogarderoba og ikke tager drastiske beslutninger. Escheodna gode nyheder - du kan bruge nogle nemme sommer tendenser, begge ser velplejet og professionelt.
  • Gøre strand stil til deres daglige behandlinger selv. En af de bedste funktioner fra en badeferie er en simpel frisk stil - lidt solbrændt hud og vådt hår pjusket. Hvad hvis du ikke bor tæt på stranden eller ønsker at beskytte din hud mod UV-stråler? Denne storslåede og lyse sommer look kan skabes overalt, ikke blot på stranden.
 alt
Giv dit hår et løft af energi sommeren
Ændring af sæsoner påvirker ikke kun din hud - det kræver også nogle ændringer i din normale hårpleje. Hvorvidt klima, hvor du bor, tør, våd eller medie, kan varmt vejr føre til tørt, pjusket hår. Plus, hvis du tilføjer effekten af ​​saltvand eller klor, vil dit hår har brug for ekstra beskyttelse og omsorg til foråret og sommeren ikke at miste volumen.
  • Forbered håret til den varme sæson med de rigtige værktøjer. Nøglen til en vellykket sommer hårpleje er deres styrkelse formler, der beskytter og forkæle dit hår i en varm sæson. Disse midler skal være dyb og godt handling renser håret for at fjerne ophobet snavs og aflejringer af andre fonde. Find løsninger hår mod UV-stråler. Tænk over, hvordan du holder svoyyarky hårfarve. Med den rigtige tilgang og nogle vigtige produkter, kan du holde dit hår i god form, uanset hvor sommeren påvirker dig.
  • Tilføj drive ny frisure. Varm sæson - det perfekte tidspunkt at prøve noget nyt med dit hår - fra dristige stilarter og farver til det sjove, attraktive tilbehør. Selv hvis du ikke boltre sig på stranden hele sommeren, kan du stadig oprette en mere tilbagelænet billede, uanset om det er pjusket strand bølger til weekenden brunch eller et slankt hestehale kontor.
 alt
Forhindre skader fra solen ved hjælp af anti-aging pleje
Dårlige nyheder for soldyrkere: den største fjende af ungdommen - virkningen af ​​UV-stråler. Heldigvis med de nødvendige forholdsregler, kan du stadig nyde din tid i solen. Du skal vide, ikke kun hvordan man laver solbeskyttelse en topprioritet, men også hvordan man kan øge effektiviteten af ​​din solcreme Solcreme er ikke kun til stranden  Solcreme er ikke kun til stranden
 . Leder du efter oplysninger, forbedre din viden om SPF-beskyttelse og nogle alternative måder at beskytte din hud mod den barske sollys - og dermed være beskyttet mod for tidlig rynker, smilerynker, alder pletter, melanom og andre former for skader fra solen.
  • Opretholdelse ungdommelige hud til enhver livsstil og budget. Hvis din undskyldning utilstrækkelig beskyttelse mod solen omfatter beskæftigelse eller lille budget, er det tid til at ændre denne situation. Hudværn har aldrig været nemmere takket være de forskellige muligheder for solbeskyttelse på markedet i dag. Fra en multi-purpose farve kosmetik med SPF-filtre og aktuelle antioxidanter Antioxidanter: sandheden om de berygtede fordele  Antioxidanter: sandheden om de berygtede fordele
 For at hjælpe med at fjerne den eksisterende skade at øge din beskyttelse mod solen ved hjælp af vitaminer midler og passende tøj - du har mange måder at give de unge i huden.
  • Beskyt dig selv mod solen med stil. Bekymret for tidlig aldring nogen, kender betydningen af ​​beskyttelse mod solen - men det betyder ikke, du er nødt til at ofre stil. Med tøj, der beskytter mod UV-badetøj med SPF-beskyttelse og elegant strand tilbehør kan du holde din hud glat, sund og se godt ud.
 alt
Hold hovedet koldt med lys ved hjælp af hudplejeprodukter til hele familien
Evnen til at nemt at oprette procedurer til at passe sig selv for deres mænd, der kommer ud i det fri. Mænd, og du bør ikke bruge sommeren som en undskyldning for at være doven til at pleje huden. Nu mere end nogensinde, du har brug for at bo på toppen af ​​ordentlig hudpleje at forhindre solskader, acne, rynker og meget mere. Lær alt om de ingredienser, såsom salicylsyre og glykolsyre, lære at håndtere lugten af ​​kroppen og forny din barbering rutine i den varme årstid.
  • Beskyttelse af følsom hud Følsom hud: årsager og pleje  Følsom hud: årsager og pleje
   børn. Når det kommer til pleje af børns hud, spørgsmålet er ikke kun mere følsom og sart hud, du også nødt til at kæmpe med en kortere børnepasning og potentiel modstand. Det er vigtigt at lære at yde effektiv beskyttelse mod solen, solskoldning behandling, kompensere for skaden fra klor og for fælles sår og blå mærker, der uundgåeligt vil komme med masser af tid brugt sidder i gaden. Lær at forebygge barn raserianfald Børns raserianfald - hvordan man opfører sig?  Børns raserianfald - hvordan man opfører sig?
 , Find nogle kloge tips til at sommeren dine børn forblive glad og sund.
  • Nyd dit ophold i det fri uden kosmetiske fejl. Sommeren er sæson for camping, vandreture, ture til stranden, svømning og sportsaktiviteter - alt dette kræver en lidt større indsats, når det kommer til at beskytte huden. Eksponering for solen er ikke det eneste problem med disse foranstaltninger. Du kan også nødt til at tage hensyn til faktorer såsom insektbid, giftige planter, hudafskrabninger og så videre. Nå blive klar til turen - det vil sikre, at du og din familie er klar til noget, og du kan nyde skønheden i naturen, og ikke beskæftige sig med problemerne i huden.
  • Med varmt vejr kommer mulighed for at stoppe, tage en pause, prøve noget nyt, lege i solen med venner og familie. Tænk langsigtet tilgang til sunde hudplejeprodukter, med en lidt større indsats i din hudpleje i sæsonen. Startende med den opdaterede personlig pleje og beskyttelse mod solen og efterbehandling behandlinger til hår og beskyttelse mod insekter, kan du nyde hele sommersæsonen sin unge, lys og frisk stil.
Artikel Tags:
  • hudpleje
Яндекс.Метрика
